0.5 毫米细间距鸳鸯片式 (FPH) 连接器
TE Connectivity Amp 的 0.5 mm 细间距板对板连接器采用鸳鸯片式自我配接设计,减少了库存产品组合
TE Connectivity Amp 的 0.5 mm 细间距板对板连接器具有鸳鸯片式“自配接”设计,有助于简化库存管理并降低成本。这种效率有助于减少库存,并且还可以节省与设计新零件相关的时间和成本。这些连接器具有双点触头、引导柱和高工作温度等特性,对严苛应用非常可靠。
优势
- 鸳鸯片式设计合并了零件编号和组件,减少了库存产品组合
- 有助于节省与寻找新配件相关的时间和成本——而不是每个连接要一个针座零件和一个插座零件,只有一个零件编号
- 具有在 -40°C 至 +125°C 工作温度范围内适合严苛应用的可靠性能,因此适合用于像工业控制、军事和机动车辆之类应用
- 支持数据速率高达 8 Gbps 的第 3 代 PCIe®,带一个无短线接触接口
- 可选 UL94V-0 阻燃等级 LCP 材料,可承受恶劣环境
- 通过双点接触设计(相对于单点)提供更好的精度和可靠性
- 有助于确保易与四个指导柱配接
应用
- 收银机设备 (POS)
- 零售设备
- 网络
- 数据和海量存储
- 仪器仪表
- 工业控制
目标市场
- 消费电子设备
- 数据通信
- 医疗
- 工业
- 军事
- 汽车
0.5 mm FPH Connectors
发布日期: 2017-08-30
