H2KA050KA1CD00超声波传感器如何固定在竖直的铁壁上,放置在空气中。想保证比较高的测量质量,需要做些什么
@cheng
您好,我们尽快回复您设计问题。
@cheng,
与制造商确认后, 目前的做法是使用超声波焊接将 A050A 安装在基板上,最好是在塑料外壳上。
在这个用户案例中,您是否检测墙壁之间的距离? 通常,这超声波传感器通常用于测量液位。
此外, 安装基板是金属吗? 可否分享一些设置/插图,以便我们进行详细评估吗?
你好,非常感谢贵公司能帮助我们解决问题。由于实验物体比较大,我们并不打算采用焊接的方式,希望能够灵活的安装(方便拆卸和更换位置)。如图所示,一张为测量物体容器的图片(制作容器时的图片,放置方式为底部朝上)。测量时将互感器放置在该容器侧面(竖直)的铁壁上(铁壁材料为钢板材料)。该另一张图为我们查询其他厂家时发现的传感器夹具,采用磁吸方式的磁力固定器,可供参照。如果能给与类似的固定传感器方案或产品,我们将非常感谢!
与制造商核实后,暂时没有这种磁性支架可以推荐。
为方便安装/卸载,建议使用强力胶或热熔胶将传感器底部固定在磁铁上。磁铁可以暂时固定在传感器的位置上进行测量。
另外,能否提供您描述其他供应商的传感器/磁性底座/固定装置的型号(资料)给制造商参考?
