小脚距原型组件
有时,我们的客户在设计的最初阶段需要开发小脚距 IC 的工具。然而,我们尚未找到处理脚距小于标准2.54 毫米 IC 的原型板和面包板。
我们的确在售一些类似的小脚距产品,但大部分脚距均为 2.54 毫米,如此处所示。
解决该问题的有效办法是,配合使用一系列适配器和分线板。
你可以点击以下链接查看相关零件;所有这些零件均在售且有库存,如果算上无库存的物料,那么这一数字几乎是原来的两倍: 适配器,分线板
此链接中包含的零件可以轻松插入典型的面包板中: 无焊面包板
查找零件的最佳方法是,选择适配器所匹配的 IC 封装。在我们遇到的许多情况中,客户可以用不同的封装适配器来替代,从而摆脱困境,或至少在印刷板制造出来之前,通过开发来实现。为方便起见,你还可以根据筛选条件按引脚脚距进行搜索。
除了板以外,我们还提供了一系列 IC 测试夹,可直接夹到IC上并与其引脚相连 : IC 测试夹
如果你不需要转接板和 IC 夹,我们还有多种通用型测试钩和抓取器,支持将夹子连接到最小表面贴装IC的引脚上,因为对于此类IC而言,通常的示波器引脚尖端和探针手柄因过大而无法连接这些引脚: 通用型测试钩和抓取器
不过无论你遇到何种情况,我们都很乐意帮助你找到解决办法。
