Raspberry Pi 3过热
有时,当你在Raspberry Pi 3板上进行一些重要编码时可能会出现过热的问题,因而不得不中断操作。导致产生高温的主要原因之一是,许多Pi发烧友为了获得额外的性能而进行了板超频操作。
为了避免Pi上出现温度过高和过热的问题,你可以先尝试避免使Raspberry Pi 3超频运作。请勿在板的CPU或GPU上运行过多负载,这样可能有助于解决这一问题。
如果无法避免Pi超频运作,则可参考以下建议,以解决板运行时的温度过高问题:
选项 1 :安装冷却风扇
避免过热的最安全解决方案是通过GPIO在Raspberry Pi 3板上安装一个冷却风扇。你可以在线上或线下实体店购买风扇,并轻松将其安装在Pi 3板上。
选项 2 :使用散热器
兼容的Raspberry Pi散热器往往是最佳解决方案,可防止Pi 3器件出现过热问题。它将有助于冷却处理器,也可避免为系统安装嘈杂的冷却风扇。
安装 Raspberry Pi 散热器 非常简单,只需几步即可完成。虽然散热器不像主动冷却风扇那样能够有效地冷却Pi板,但它能增加额外的保护层,以降低过温失效的风险。将散热器和风扇结合使用效果更好。
选项 3 :利用外部的 USB 供电风扇
额外的USB供电风扇同样有助于冷却Raspberry Pi 3。如果你不想在Pi 3上安装CPU风扇或散热器,则可购买外部USB风扇(例如来自Klein Tools PJSFM1 )。
只需将它连接到Pi板的USB端口即可。请务必将风扇面向主板的处理器区域。
另外,需要注意的是,Raspberry Pi 3B不会自行关闭。Raspberry Pi的工程师们已经在其论坛上非常清楚地表明了这一点,而且我也已通过实验进行了验证。
Raspberry Pi会在CPU温度升高时自动降低时钟频率,从而保证只要环境温度低于50℃至60℃,板就不会损坏。
然而,如果环境温度高于该范围,则最终用户必须自行添加监控软件,以减少CPU负载和/或关闭系统。
