详解AlphaWire物料编号中的颜色和包装代码
作者: Digi-Key 工程师 Aaron Rollens
AlphaWire的物料编号中所包含的颜色和包装代码有时可能会采用不同的表示方式。了解这些物料编号的变化形式非常有帮助。有时,如果各方提供的物料编号各不相同,那么验证起来可能会很困难。本文中所链接的文档将有助于展示同等的内容。此外,简单地了解这些代码的组合方式有助于找到具有不同但有效的属性(可用于某个应用中)的零件。
AlphaWire物料编号由三部分组成。这些部分不一定以相同的方式展现,但同样有效。
他们提供了针对同一零件的三个物料编号示例,这三个物料编号是等效的。
[物料编号][颜色][长度/包装代码]
3080黑色1000英尺
3080-2 1000英尺
3080 BK001
物料编号
是指导线系列,属于同一个系列通常表示最重要的属性是相同的。后两部分数字用于决定可用的变化形式。
点击此处查看Digi-Key网站上提供的AlphaWire 3080系列物料编号。
颜色
并不是所有系列都会提供所有颜色。有时可能是因为Digi-Key没有该颜色的库存,但也可能是因为供应商未在该系列中提供这款颜色。以下文件将有助于为所需的电缆类型选择有效的颜色,同样,这仅仅表示相应颜色编码规律,并不意味着供应商提供了该颜色的物料。如果你找不到正在搜索的颜色,则应参考数据供应商产品页面或规格书。
AlphaWire颜色代码图:
多芯导线
多对电缆
连接线
包装代码
包装代码可以表示包装的类型以及所指导线的长度。
下面是各种包装类型中的一些示例数字。
包装号 包装描述 总长度
001 1000英尺 1000
021 箱子1000英尺 1000英尺
038 包装 1
063 24X6英尺 12
327 305米 1000
更多选项请参见以下链接:
AlphaWire标准包装参考指南
点击以下链接查看上述物料编号的示例。链接会跳转至AlphaWire提供的各个类别。
产品索引 > 电缆,电线 > 多芯导线
产品索引 > 电缆,电线 > 单芯电缆( 连接 线)
请点击以下链接访问Digi-Key网站上的AlphaWire供应商页面。其中包含许多额外的工具和信息资源,以及链接到Digi-Key销售其产品的所有类别。
AlphaWire物料编号订购指南
AlphaWire 供应商页面
本页中所示的信息由AlphaWire提供,具体可在以下链接中找到: Part Number Color Codes
