作者: Digi-Key 工程师 Bill Gust
电子元件和电路中发出啸叫或嗡嗡声是很常见的,而工程师必须预估其影响,并采用某种类型的控制措施来缓解任何问题。在功率型半导体中,当寄生电感和电容附近的开关导通和关断时,就会发生这种不必要的振荡。电磁干扰(EMI)通常发生在50MHz至200MHz范围内,这实质上是将PCB布线和组件引线转变为功能天线 — 将传导和辐射噪声引入电路中。
寄生单元定义:“在一个元件或一组组件中,对电路性产生负面影响的任何电路单元或特性。”啸叫就是一个例子。
正确放置铁氧体磁珠可以有效地控制电源转换器电路中的啸叫。与其他解决方案相比,铁氧体磁珠占用的PCB空间相对较小,不会影响功耗效率,并可在低频时提供低阻,而在10MHz至1GHz或更高频率范围内提供高阻,其中包括经常与电路板级EMI相关的50MHz至200MHz范围。其他解决方案(如L-C滤波器和滤波电容)则在该范围内无效,并且在这类电路中对噪声的衰减作用很小。
Wurth Electronik提供了选择和放置铁氧体磁珠以控制开关转换器啸叫的详细指南。以DC501A评估板上的LTC3703同步控制器IC为实例电路,给出了充分的振荡测量研究和电路计算。相关产品的Digi-Key网站链接如下。
Wurth Electronik应用说明ANP025[点击此处]
LTC3703的DC501A评估板(Digi-Key零件编号DC501A)[点击此处]。产品索引 > 开发板,套件,编程器 > 评估板-DC/DC与AC/DC(离线)SMPS > Analog Devices Inc. DC501A
LTC3703交换控制器[点击此处https://www.digikey.cn/short/37v2d92j]。产品索引 > 集成电路(IC)> PMIC - 稳压器 - DC DC开关式控制器 > LTC3703
对Wurth Elektronik应用说明中展示的电路测试感兴趣?查看Digi-Key供应的各类示波器:[点击此处]。产品索引 > 测试与计量 > 设备 - 示波器
在以下链接中查找大量Wurth Elektronik铁氧体产品:[点击此处https://www.digikey.cn/short/09570fz5]。产品索引 > 滤波器 > 铁氧体磁珠和芯片 > Wurth Elektronik
Digi-Key网站上还有更多铁氧体磁珠和芯片厂商:[点击此处]。产品索引 > 滤波器 > 铁氧体磁珠和芯片
在Digi-Key首页上查找更多电子元件:[点击此处]。
