机电继电器(EMR)和固态继电器(SSR)是差异巨大的零件,具有许多不同的特性。下面是一般情况的对照表,有助于你弄清楚哪种类型继电器更适合你的项目。
特性 | EMR | SSR |
耐误动作的灵敏度 | 好 | 差 |
对腐蚀、氧化或污染物的灵敏度 | 是 | 否 |
对冲击、振动或加速度的灵敏度 | 是 | 否 |
辐射灵敏度 | 一般 | 差 |
封装多功能性 | 好 | 一般 |
各极成本 | 最佳 | 一般 |
输入TTL和CMOS(缓冲器)兼容性 | 一般 | 最佳 |
操作和释放时间 | 约5-20毫秒 | 约0.25-10毫秒 |
军用/航空航天规格的兼容性 | 好 | 差 |
故障排除的便利性 | 好 | 差 |
输入到输出隔离能力 | 4kV左右 | >4kV |
正常故障模式(输出) | 开路 | 短路 |
正常磨损机制 | 连接头 | LED |
要详细了解机电继电器和固态继电器在输出开关能力方面的比较,请参阅有关继电器技术的TE应用笔记。
