作者: Digi-Key 工程师 Jeffrey Aberle
Pi 400 是一款内置在78键或79键键盘(取决于具体的区域)中的Raspberry Pi,其具有以下功能:
- 处理器为Broadcom BCM2711、四核64位SoC(Arm Cortex-A72@1.8 GHz)
- 内存RAM为4GB LPDDR4-3200
- 连接选项为无线LAN(2.4 GHz和5.0 GHz双频段)、IEEE 802.11 B/G/N/AC、蓝牙5.1、BLE
- 千兆以太网
- 1个40引脚GPIO头
- 1个MicroSD卡插槽
- 2个Micro HDMI连接
- 1个USB-C型连接器,适用于5V电源
- 2个USB 3.0
- 1个USB 2.0
- 1个以太网连接器
规格书
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Raspberry%20Pi%20PDFs/Raspberry_Pi_400_PB_201028.pdf
其他 HDMI-A 型公头到 Micro HDMI-D 型公头电缆选项可通过以下链接查找: 电缆组件 | 视频电缆(DVI,HDMI),视频数据线 | DigiKey
1690-RPIUSB-CPOWERSUPPLYBLACKUS-ND
其他 USB-C 型适配器选项: https://www.digikey.cn/short/p57v1qjt
你可以使用有线鼠标,如
无线鼠标选项: 计算机设备 | 计算机鼠标,轨迹球 | DigiKey
我用此处找到的Chromium OS测试了Pi 400:Releases · FydeOS/chromium_os-raspberry_pi · GitHub;映像名称为: chromiumos_image_r86r2-rpi4b.img.xz 。如果你打算用Pi测试该操作系统,只需下载img文件并通过以下Raspberry Pi Imager上传即可:Raspberry Pi Imager介绍,我们的全新成像工具 - Raspberry Pi。在Raspberry Pi Imager中,在操作系统下选择“使用自定义”,然后在下载文件夹中找到Chromium OS映像,并将该文件写入MicroSD卡,如下所示。
适用的零件编号
SC0372、SC0373、SC0376、SC0374、SC0375、SC0377
相关帖子
Raspberry Pi功能板 - 常见问题解答 - 工程和元件解决方案论坛 - TechForum │ Digi-Key
Raspberry Pi计算机板之间的差异 - 常见问题解答 - 工程和元件解决方案论坛 - TechForum │ Digi-Key
