为什么我的电容丝印列出了两个值?
在更换电容时(通常是电机启动电容或电机运转电容)可能会出现异常情况。电容外壳上会列出两个不同的容值。如下示例所示:
大家可能会认为这款电容既是540uf又是648uf,因此可能会造成困扰。然而,该电容中缺少一个值 — 容差。
此电容的电容额定值为540uf,容差为-0%/+20%。
如果较高值不是较低值的120%,则公差可能等于正负(+/-10%)。
在这种情况下,电容的真实值直接等于所列值的中间值。只需将两个值相加再除以2即可。
电机启动电容不需要像电机运行电容那样精确,因此它们会标出两个值,意味着电容值介于这两个值之间,这也是没有容差额定值而只有容差范围的另一个原因。
