作者: Digi-Key 工程师 Bill Gust
许多电子元件在制造时都涂覆了保形涂层,以增加保护性能,或者客户也可以单独购买涂层并根据需要进行涂覆。有些产品可能标有“抗真菌”或“耐真菌”字样,而大家对于实现这些性能的实际机制可能有些困惑。尽管有些产品具有相同的标签,其保护水平也可能并不相同。
通过在Digi-Key首页上搜索关键字“保形”,用户可以大致了解可能具备此类保护性能的产品:[点击此处https://www.digikey.cn]>“保形”
真正不含添加剂的抗真菌涂层必须是无机的。“抗真菌”和“耐真菌”之间的明确界限是,涂层是否能被分解为真菌的营养物质(食物)。一般来说,无机涂层(如硅树脂)不会被真菌作为营养物质的实际来源,因此,如果条件允许的话,真菌最有可能在涂层上方、周围或下方滋生。而涂层可保持完整形态。
有机涂层的耐真菌程度所有不同,但它们基本上都会成为繁殖目标,因为其分子结构会被视为真菌有机体的可能营养物质,而真菌的消化机制会为此而分解有机物。表明防潮的产品具有不太适合微生物生长的环境,但许多丙烯酸、聚氨酯和有机环氧仍无法抵挡真菌的侵袭。
有机和无机涂层都可能包含有助于防止真菌滋生的添加剂。这些物质可在物理和/或化学上干扰微生物繁殖。产品信息(规格书)可能会列出涂层的实际化学成分,或者相关信息也可能包含在厂商的网站中。你可以要求供应商提供有关产品材料组成的更多信息。
以下链接中展示了可单独购买的保形涂层产品:[点击此处https://www.digikey.cn/short/43tzhn]。产品索引>原型开发,制造品>涂层、油脂、维修>“涂层”或“保形涂层”
示例:ACL Staticide Inc.硅树脂保形涂层,产品代码8695[点击此处https://www.digikey.com/short/z0m841]。产品索引>原型开发,制造品>涂层、油脂、维修
