很多电子元器件很容易受到湿气的影响导致元器件锈蚀,灵敏度降低甚至导致不可恢复的损坏。为避免元器件受到湿气的侵蚀及损坏,大部分元器件会采用防潮包装,並且在防潮包装内放了湿度卡(或称湿度显示卡)来检测湿度对元器件的影响。当打开密封袋,一般可以从湿度卡上的颜色显示,看看密封包装内的湿度是否在规定的湿度范围之内,同时,也能间接反映出密封包装内的干燥剂是否发挥吸潮效果。
如果打开密封防潮包装,发现湿度卡变成粉红色,在包装内的芯片是否代表“失效”?
这些芯片并不是失效,只是需要在回流过程之前进行烘烤(baking),便可以使用。
沒有錯,湿度指示卡会在湿度过高情况下,颜色会从蓝色变为粉红色。当包装袋打开时,可以利用该指示片进行芯片检查,以确保包装袋内的芯片的干燥情况。
如果发现颜色有变化,则需要在回流过程之前进行烘烤,以除去任何水分,确保芯片适合回流过程。
对于烘烤条件,取决于芯片厚度,MSL水平和烘烤温度。
