电容查检表
电容值
储存在电容中的电荷量
电容电压
电容能够处理且不会造成损坏的最大电压。
电容类型
电解电容具有极性,即正端和负端。
钽电容会被极化,即正负引脚或焊盘(如果采用表面贴装)
陶瓷电容不具有极性
表面贴装尺寸, 例如:
如果采用英制单位,0603表示 0.06" x 0.03"
如果采用公制单位,1608表示1.6mm x 0.8mm
**通孔(穿过电路板上的孔进行焊接的引脚),具有径向或轴向两种形式。
径向引脚表示引脚会从电容的同一端伸出。
轴向引脚表示引脚会从电容的相对端伸出。
额定工作温度分为低额定值和高额定值。例如:-55°C ~ 125°C
容差 是指电容量相对于额定电容的波动。
例如:容差为10%的100uF电容的电容量范围为90uF到110uF。
** 温度系数 是指电容额定值随温度变化的情况。例如:
(NP0、C0G、X7R、X5R、Z5U)仅陶瓷电容
