关于如何使用工程师 PA-09 压接 JST PH 系列外壳连接头的手动压接说明
下图为Digi-Key在售的压接工具(Adafruit零件编号350),可用于压接从20到32 AWG电线的许多外壳连接头。
这是常用于单芯灰色袋式锂电池和我们在售的许多电池座的矩形连接器外壳,它也是全球使用最为广泛的连接头外壳。
以下说明适用于JST PH系列,但许多矩形连接器外壳的连接头都非常相似,因此这些说明也适用于许多类型的连接器,只需注意特定连接头的建议电线长度。
说明中使用的零件:
个人而言,我会多买一些压接端子,以防因任何错误压接而无法通过张力测试。
使用的工具
工程师压接工具零件编号:PA-09——Adafruit零件编号:350
剥线器—— Seeed Technology零件编号:404080001
可选:
镊子或精细尖嘴钳,用于将连接头安装在外壳内。
在购买之前,需注意,PA-09压接工具并不是厂商建议用于压接这些连接头的压接工具。
这是一款无棘轮手动压接工具,如果你要装配大量连接头,则不建议使用这款工具,因为大量重复压接这些类型的连接头会使手腕受伤。
这类工具压接起来非常方便,通常适用于电子爱好者或原型制作。
JST建议剥除长度在1.9到2.5mm(即0.075到0.098英寸)之间任意位置的电线。如果你对长度没有什么概念,请注意,它只比25美分硬币稍宽一点。
你也可以增加剥除长度,然后再修剪至所需长度。
接着,用手指将新剥除的电线拧在一起,以免电线松动。
我们来熟悉一下压接连接头的不同部分的术语
一只手握住工具,另一只手将压接连接头的线箍部分插入压接工具1.4mm处,并轻轻将连接头夹在工具中。
确保线箍部分的凸片向上朝着压接工具的数字和心形曲线。
现在,将已剥除并扭绞的电线插入压接器的钳口内,使绝缘层靠近工具的外缘或与之平齐(注意不要压接线箍部分内的任何绝缘层),然后用力挤压。
如果用放大镜看,压接的连接头应如下所示:
你肯定不希望磨损的股线露出来,但如果绝缘层和线箍之间露出一点电线也是有所帮助的,因为这样可以确保绝缘层没有压接在线箍中。
在这种情况下,可以用力拉连接头和电线,以测试机械结合是否牢固。
如果你正在为不同的连接器压接不同的连接头,并且拉力测试失败了,请试着使用小一点的压接器和新的连接头,看看这样是否可以解决问题。
接着,用压接工具的钳子端部向内夹住较长的绝缘桶凸片。这一步用尖嘴钳更容易,用镊子也可以;你需要将绝缘桶的顶部向内和向下折叠,折叠完毕后再进行压接。
现在,将绝缘桶凸片插入1.9mm压接钳口中,压接连接头的应变消除部分并挤压。
理想情况下,最终压接完毕的连接头应如下所示:
最后,再次进行拉拽测试,如果需要,可以在周围放置目视放大镜以进行检查,观察是否有任何松动的绞线或不正确的压接。
连接器外壳的侧面有一些凸起的小孔。将连接头插入外壳时,请确保小型连接头矛状杆正对外壳上的孔,如图所示。
你也可以使用细绞线,并且在将连接头插入外壳连接器时,可以使用精细尖嘴钳或镊子夹住连接头的背部,以便将其固定住。
以下是与本压接工具兼容的外壳/连接头列表:
