大部分 数字隔离器 都是根据特定的系统要求和应用而设计的,因此需要考虑所选器件是否满足你系统的要求。选择数字隔离器时,以下提示有助于缩小你的选择范围。
1. 了解你的隔离规格要求
在选择数字隔离器之前,应考虑规格书中与隔离设计相关的一些参数。
- 隔离耐压
通常,一般监管要求会规定此规格,它表示隔离器在无击穿情况下至少能耐受60秒的电压。 - 工作电压
一些因素(如封装尺寸、污染程度和材料组)可能会影响某个组件的工作电压。 - 浪涌隔离额定值
如果你的设计需要加强隔离,则可考虑此参数,并确保此隔离器能承受>10-kV的浪涌脉冲。 - 爬电距离/电气间隙
此参数由隔离器的封装和引线框决定。 - 共模瞬态抗扰度(CMTI)
如果你的设计用于高噪声环境中,那么更高的CMTI额定值对于你的数字隔离器而言将非常重要。欲了解更多关于CMTI的信息,请参考这篇帖子:
- 功耗
总体系统功耗是否是你的设计中的关键规格?如果是,则可以关注每个隔离器器件的各通道电流消耗规格。 - 数据速率
你的通信接口需要多高的数据速率?
2. 选择正确的封装
封装在隔离方面的差异很大,因为封装的尺寸和特性直接影响着器件的高压能力。更大的封装、更远的爬电距离和电气间隙可容许更高的隔离电压规格。而小型包装可以节省电路板的空间和成本。此外,你还需考虑通信接口需要多少隔离通道,因为通道的数量也会影响封装的类型。
3. 确定所需通道的数量和配置
在选择隔离器之前,你应确定需要多少通道来隔离信号,以及每个信号的方向。这些因素将决定所需通道的数量和配置。此外,当数字隔离器的输入通道未上电或引脚悬空时,考虑首选默认输出状态(或故障安全状态)将有助于确定输出引脚的预定义状态(高电平或低电平)。默认高电平或默认低电平输出均具备相应的选项。
