如何找到Digi-Key未销售的MLCC替代品
经常有客户向我们询问未在Digi-Key上销售的多层陶瓷电容(MLCC)。在许多情况下,我们可能(也可能不会)提供来自同一厂商的零件,但一般来说,只要最重要的规格相匹配,可比产品来自哪个厂商并不重要。例如,我们目前在售来自AVX的一些产品,但并未销售其04023D105KAT2A零件。以下是相关规格的pdf规格书:avxCap.pdf (439.4 KB)
替换 MLCC 的建议步骤
  1. 查找规格:
    如果你选择在Digi-Key上购买,那么首先应找到完整的规格列表。根据电容所用的应用,具体规格有时确实很重要,但你可以在我们的网站上筛选出大部分规格。最好的办法是查找规格书,其中会说明零件编号中的所有数字和字母的通常含义。正因如此,我在上文中提供了适用于AVX零件编号的规格书。
  2. 确定哪些规格最为重要:
    当客户要求我们提供MLCC的通用替换物料,而又没有提供更多信息时,我们会尽可能匹配每个规格。以下链接指向包含上述内容的类别:https://www.digikey.cn/short/474qzf
    我们在某些数值上确实有先例,但我认为重要的是以下几个方面:
  • 在最坏的情况下,电容必须等同或在很小的容差范围内。我们会避免改变电容值,因为这可能会严重影响设计性能。
  • 电容容差必须等于或小于原始值。在最坏的情况下,我们可能会增加此值,但要尽量避免这种情况。
  • 电压必须等于或大于原始值。在任何情况下,我们都不会使用较低的电压。在大多数应用中,由于电压额定值是最大值,因此极有可能破坏电容。
  • 温度系数比较复杂,因为在某些额定值上,有关温度响应的很多数据均未公开。通常,我们获得的请求具有非常常见的值(如X7R、X5R、C0G(NP0)、X5F、X6S、X7S、X7T等等),因为这些都是熟知的响应。在大多数情况下,我们都试图保持该值不变,然而与其他值相比,某些系数在较大温度范围内的表现确实更好。如果未获得任何结果因而无法匹配原始值,那么我们建议你在可能的情况下查找具体的响应并进行比较,确定应如何选择。
  • 工作温度应相同或具有较大且相似的范围。
  • 等级(汽车和其他重要等级)应该匹配(如果这对应用很重要的话),但如果原始零件没有具体的等级,我们通常会予以忽略。
  • 无论在何种情况下,安装类型都必须匹配。
  • 在大多数情况下,封装/外壳必须匹配,除非说明焊盘容许略有不同的尺寸。某些尺寸的焊盘实际上可以交叉兼容,具体取决于印刷电路板上的焊盘容差。
通常,我们认为上述过滤条件要比所有其他过滤条件重要得多,因为MLCC非常小,有些规格对某些应用来说根本无关紧要。如果它们对你来说很重要,那么最佳做法是匹配相同的规格或在你可以接受的容差范围内进行选择。
  1. 一次只应用一个过滤条件:
    关键在于一次选择一个过滤条件类别,并根据规格选择一个或多个值。如果尝试一次应用所有过滤条件,则很可能得不到任何结果,具体取决于所选的值。我们会在一个类别中选择相应的值后点击“应用过滤条件”按钮,这时其他过滤条件类别中的一些值可能会因不可用而消失。
示例:替换 04023D105KAT2A
首先查看相关规格:
规格名称
电容量 1uF
容差 +/-10%
电压 25V
温度系数 X5R
工作温度 -55℃至85℃
特殊等级 标准(无特殊等级)
安装类型 表面贴装
封装/外壳 0402
首先,我会将零件状态过滤条件设为“有源”和“不适用于新设计”(通常最新设计并不是很重要,但这会产生很多的潜在库存)。如果你不希望某些零件变为停产状态,请排除“不适用于新设计”。此外,我还选中了“库存状态”过滤条件下的复选框:“现有库存”和“Marketplace产品:包含”。
接着选择准确的电容值并应用过滤条件。
然后选择10%及以下的容差,并应用过滤条件。
接着选择从25V到绝对最大值的电压,即使有些电压不可能内置到0402封装中。然后点击应用过滤条件。
如果结果过滤条件中列出了原始温度系数,则应用该选择。如果没有,我可能会把X5R换成X6S或任何形式的X7R,并再次应用过滤条件。
如果0402包含在列表中,我会在这一步中应用封装尺寸过滤条件,并应用过滤条件。
最后,仔细检查工作温度,看看是否有明显的变化。由于在本例中并没有改变,因此我会将过滤条件下面的所有零件编号视为适当的替代品:https://www.digikey.cn/short/474qwn 。有些甚至有特殊的等级,如汽车规范AEC-Q200。但这些对大多数应用而言不会产生显著影响,因此我在搜索中予以保留。对于搜索而言,如果特殊规格很重要(例如“特性”或“厚度”或此图片上的任何其他条件),你也可以应用更多的过滤条件:
