确定国巨(Yageo) 贴片电阻AC0603FR-071K21L丝印
作者: Digi-Key 工程师 Kevin Chow
当你拿到来自国巨(Yageo)AC系列贴片电阻时,可以按照以下方法来确定电阻值。
比如,AC0603FR-071K21L的丝印是09B。“09B”是一个阻值代码,它包括阻值的第一个有效数字,其后的值为零的个数。符合EIA-96制作标准,你可以从第三个字母来确定零的个数。注意“09”本身不是电阻值——千万别弄错了!这个值是用于在规格书中找出实际电阻值的代码。
根据国巨(Yageo)文档“Datasheet Chip Resistors Marking ”表二中EIA-96丝印标准
  • 09”代表121欧姆阻值
  • “B”代表10的倍数
所以,丝印“09B”表示的阻值为1210欧,或1.21千欧。
