晶体三级管基础
晶体三级管,也被称为三级管、BJT (双极结型晶体管),是一种可以控制电流流动的电流驱动型半导体器件。在基极以微弱电流来控制集电极和发射极间的大电流(以NPN型为例)。三极管可以用來放大一个微弱信号,如用作振荡器或者开关。
一起来看以上这幅图中原理图符号,会注意到如果想要导通一个NPN类的三极管,你需要在基极施加一个正电流。
想要导通一个PNP晶体管,你需要在基极施加一个负电流或使基极接地。
通常,NPN晶体管在集电极带有负载,负载由流向基极的正电流控制,然后将发射极拉到地,从而使电流从集电极流到发射器,这被称为集电极负载使能。
对于PNP型三极管,发射极位于电源电压的正极侧,负载位于集电极侧,通过向基极引入负电流使其接地(被标注成V-, 负电压或接地)。更多关于三极管工作信息,详情见晶体管基础知识文章。
同时,可以参阅文章“利用PNP三极管来制作夜灯或低亮度指示器的小实验”
