作者: Digi-Key 工程师 Aaron Rollens
本指南无意于深入说明应该或不应该在系列配置中配置吉他拾音器。因为有许多资深人士已在网上分享过这些内容。本指南旨在从电子学的角度进行展示,并简要说明电路中的情况。我希望本文能够帮助大家弄清电吉他的工作原理。本文的目标受众并不是电气/电子技术人员或工程师,而是那些只是希望了解相关概念的发烧友。
请注意,下图中并不包含涉及连接器和旋钮及伴随电路的电路章节。本指南仅关于包括拾音器本身的电路部分。
另请注意,本电路利用单刀双掷(SPDT)(开、关、开)开关在三种不同的工作模式之间进行切换。下面来说明各模式是如何工作的。
请看下面的图表A。拨动开关位于左侧,从而将引脚2和引脚3相连,而引脚1处于断开状态。此时,形成了一条电气连接路径,从音量旋钮穿过开关直至引脚1。接着继续向下接通左(后)侧拾音器,然后向上回到开关的引脚2,穿过引脚3,最后接地。
你可能已经注意到,还有一根导线从引脚2向下接通第二个拾音器,再向上回到引脚3。你可能会问,为什么第二个拾音器并未正常工作?它明明已经连接到电路中了。这通常就是产生混乱的根源。
有一种思路可以解释这个问题。电总是希望通过电阻最小的路径到达地面。尽管该拾音器连接到引脚2和引脚3,且开关也在它们之间形成了连接点。但这就产生了一个岔路。电路会将拾音器视为电阻,因此电宁愿通过开关进行传输,所以“关闭”了该拾音器。
此外,我们还可以从拾音器的角度来思考。拾音器通过在相连的导线中产生电位差来工作。当开关在引脚2和引脚3之间闭合时,会使它们在电气上处于同一点。因此,产生的任何电位都会在拾音器的两侧之间迅速平衡,从而将其从电路中消除。
电路C的工作原理与电路A相同,只是切断了另一个拾音器。
然而,在电路B中,开关处于“关”的位置。这意味着开关内部没有任何连接,因而电失去了接地的捷径。它被迫先后通过两个拾音器。
