电子元器件选型基础 - 电阻
  1. 电阻的结构与种类
:black_small_square:贴片电阻结构:
下图是一个典型的金属膜电阻:
资料来源: 国巨贴片电阻产品培训模块
:black_small_square:电阻种类:
:black_small_square:不同电阻比较:
上面图片仅供参考,颜色样式不代表它们之间的差异资料来源: 通孔电阻的成分差异
:black_small_square:更多资料:
  1. 根据参数找电阻
举例: 电阻 0805 10K 0.25W 1%, 并且满足汽车级,防潮要求。
:black_small_square:直接在搜索栏中搜索:电阻 0805 10K 0.25W 1%
:black_small_square:或者在贴片电阻产品类别下,选择相应的参数
:black_small_square:其中几个比较特别的参数:
  • 电阻值选择: 如果向下拉,选项太多。不妨输入最小值与最小值
  • 封装/外壳: 0808为英制:0.08 英寸 × 0.05 英寸(相当于公制2012:2.0 mm × 1.25 mm)。 电阻尺寸公制英制参考: 双端SMD 的标准封装尺寸
  1. 电流检测电阻
有些要求电阻有较高精度的领域, 比如电阻作为电流检测传感器使用。这时不仅要求电阻本身精度高,在散热方面也需要特别的注意。因为随着温度的升高,电阻阻值也会发生漂移,从而导致检测精度受到影响。
因此,适当的选择大一点封装尺寸,或者选择一些专门设计的电阻有助于散热。
  1. 电阻色环与丝印
  1. 电阻测试:
  1. 使用技巧
  1. 电阻计算
