焊切 NTC 热敏电阻的引线
在切割 引线 NTC 热敏电阻 时,应如何将其焊接到电路板上呢?
首先需要注意的是,在焊接时,必须注意NTC热敏电阻不会因过热而损坏。如果焊接过程中的热量过高,会导致热敏电阻的内部引线连接(本身已经过焊接)断开或接触不良。必须遵循规格书中有关液池温度、焊接时间、与热敏电阻的距离的指导原则。如果在更严格的焊接条件下,电阻可能会发生变化,进而导致物料超出规格。 切勿 对物料进行回流焊接;任何散热方法都无法使物料在回流焊温度下正常工作。
其次,如果热敏电阻引线被切短,最佳安装方法是借助散热器夹来手动焊接引线。利用小型散热器夹在焊接之前夹住每根导线。其目的是排走焊接连接中的热量,并限制暴露于热敏电阻体的热量水平。完成焊接工作后,方可将散热器夹取下。
