用超声波清洗带晶体的 PCB
超声波清洗常用于清洗电子元件和印刷电路板(PCB)。它利用高频波(通常在40 kHz左右)来搅动清洗液,从而强力去除污垢。那么对带晶体的PCB使用超声波清洗是否存在风险?
01_01
通常,MHz范围内的晶体(如来自 IQD LFSPXO056215REEL )不会在超声波清洗时遭到损坏。虽然必须考虑整体频率和规格,但较高的频率会使用较薄的石英坯料,而较厚的低频器件则更容易断裂。
然而,用于生产低频晶体(如常见的32.768 kHz晶体,例如 LFXTAL073264REEL )的“音叉”技术所面临的风险要高得多。在应用中,这些晶体可在非常低的驱动电平下工作。其内部架构可在极低的输入功率电平下激发共振,这意味着较高的功率电平比其他产品更容易引起物理损伤。超声波中使用的频率与石英的共振频率非常接近,因而进一步增加了自共振的可能性。
由此可见,对含PCB的石英制品使用超声波清洗并非没有风险。对于kHz范围内的低频晶体,则不建议使用超声波清洗。而对于其他类型的晶体,你可能需要在实际生产之前先测试清洗液,以评估其风险。
