CNC Tech 3239-22-1-0505系列的线径不同?
作者 Digi-Key 工程师 Barley Li
有时你会发现,来自CNC Tech3239-22-1-0505系列硅橡胶电线的尺寸与规格书所述不符。例如,3239-22-1-0500-007-1-TS的外径测量值约为1.66 mm,而规格书显示的直径为2.05 mm+/-0.10 mm。这根电线是坏了还是不合规格?
01_00 02_00
请注意,在2020年第12周之后生产的任何此类电线(22 AWG及本系列)都将采用更大的直径规格。在此之前生产的电线仍然符合标准要求。
就3239-22-1-0500-007-1-TS而言,
2020年第12周前,外径=1.65+/-0.10mm
2020年第12周后,外径=2.05+/-0.10mm
20/12 之前的规格书版本http://www.cnctech.us/pdfs/3239%203KV%2022.pdf
最新的规格书版本: http://www.cnctech.us/pdfs/3239%203KV%2022_.pdf
因此,请检查其日期代码,确认你的电线适用于哪个版本的规格书。
