本文涵盖盛思锐(Sensirion)收到并解答的有关其差分压力传感器的一些常见问题。
1.问: 哪种 O 形环适用于 SDP800 或 SDP806 ?
答:使用的O形环类型取决于具体的应用。
盛思锐(Sensirion)最常用的O形环规格如下:ID=3.50、W=1.50、材料=NBR。
2.问:当我将贵司的传感器与我的参考(膜基 DP 传感器)进行比较时,得到了不同的读数。这正常吗?
答:这取决于设置。根据动态测量原理,测量时需要很小的气流。而气流通过传感器则依赖于管道长度。当管道长达到1米(内径3/16英寸)时,误差小于1%。有关此主题的更多详细信息,请参见下载中心中的应用笔记“软管压差SDP6x0中的压降”。
请注意,与膜传感器不同,SDP传感器并不依赖于绝对压力和温度。应用笔记“差分压力传感器SDP6x0的选择指南”有助于你理解动态测量原理的优点。有关标准校准条件,请参考规格书。
3.问: 我可以用贵司的 DP 传感器测量空气以外的气体吗?
答:该传感器是针对空气进行校准的。如果与其他气体配合使用,传感器的测量结果将取决于该气体与空气相比的热性质。注意,这一点也适用于零点和温度补偿。
请避免用于侵蚀性或蚀刻性物质,如H2O2、NH3等。
4.问: 贵司的差分压力传感器是否适用于 HVAC 应用?
答:是的,它们适用于广泛的HVAC应用。
5.问: 我的应用中需要多个 DP 传感器。我可以购买具有不同 I2C 地址的 DP 传感器吗?
答:不可以,所有的SDP500和SDP600系列均使用相同的I2C地址生产。不过,我们可以提供有关使用I2C多路复用器的解决方案,以及如何自行更改I2C地址的应用笔记。请将你的要求发送至support@sensirion.com。
6.问: 如何理解 SDP3x 激光丝印?
答:SDP3x是SDP3x传感器平台的“品牌名称”。这就是为什么所有的SDP3x版本(例如SDP37、
SDP31)都会在外壳上丝印“SDP3x”。
尽管如此,你仍然可以通过激光丝印来识别产品,即,将SDP3x的“x”位置上的数字用作序列号的前缀。
例如,我们有两个带以下激光丝印的传感器:
1:“ SDP3 x 2 243WP”
2:“ SDP3 x 6 2E878”
7.问: 我想手动焊接 SDP1000/ SDP2000 。焊接过程的建议温度和时间是多少?
答:对于手动焊接,建议烙铁温度最高为350°C/662°F,焊接时间最长为3秒。
所有信息均源自盛思锐(Sensirion)下载中心和常见问题解答。
Digi-Key网站上的盛思锐(Sensirion)
