RFID 表示射频识别。这些标签用于识别产品或仓储,这与条形码系统非常类似。标签可以存储信息,当用 RFID 读取器读取标签时,相应数据会通过无线电波进行传输。因此,你可以使用一个读取器来处理数百万个标签。
RFID标签的优势在于,它们存储的信息量要多于条形码,并且读取器在未看到标签的情况下就可以进行读取。RFID标签至少需要三个通用组件:天线、RFID芯片和基板。此外,每个标签还需要内存(位于RFID芯片上)。
应用:
- 船运集装箱
- 车辆ID
- 身份证或芯片
- 库存
- 传输线
RFID标签分为两类:有源标签和无源标签。有源标签自身具备单独的电源,可通过电池或太阳能供电,而无源标签则由读取器供电。
无源 RFID 标签
无源标签的使用频率高于有源标签。因为这些标签比较便宜,因此更换的成本压力不高。由于经常用于恶劣的环境中,无源标签通常构造坚硬,但也易于更换。与有源标签相比,无源标签使用的组件数量更少、预期寿命更长。由于不需要外部连接,这些标签可以完全密封在单独的外壳中。
有源 RFID 标签
与无源标签相比,这些标签可以借助板载电源在更远的距离上不断地进行传输。有源标签可以自行将数据传输到固定的读取器中。有源标签的功能较为丰富,因为可以搭载传感器和输入/输出端口。由于这些额外的组件,有源标签的体积通常大于无源标签。此外,组件增加意味着费用也会增加。
RFID 读取器
读取器采用便携式和固定式两种类型。举例而言,固定式RFID读取器可以安装在传输系统上,当标签经过读取器时,即可读取标签数据。便携式读取器与条形码扫描仪的工作原理相同,可供个人用于定位某个目标。通常,标签可与相关公司针对该标签提供的相应读取器搭配使用。
影响读取范围的因素有哪些?
RFID 公司给出了最大范围,该范围很有可能基于从读取器到标签的直线距离(其间无干扰)。众所周知,在现实世界中,标签和读取器并不总是一致的。如果标签位于金属上,这样就很难在远距离读取数据。其他类似的情况包括,标签位于器件背面或标签与读取器之间有其他物体等,这都会产生影响。无线电波可以从墙壁和表面(特别是金属)反弹,并最终找到它的目标。
