客户经常向我们咨询各种晶体管的替代物料,但由于停产或其他各种原因,其中一些物料并未包含在我们的库存中。本指南将分步骤说明我们通常如何寻找替代品,以及所使用的重要参数,以帮助你找到合适替代物料的最佳选项。
以下是帮助确定潜在替代品的一般步骤:
根据丝印确定晶体管类型
通常,晶体管的物料本体上会印有完整或部分型号。下 图 1 是带丝印的示例。
图 1 —晶体管上的丝印示例
在Digi-Key搜索栏中键入“bc547”,或在搜索引擎中键入“bc547晶体管”,即可找到与上述晶体管类似的物料。
通常,在线搜索相关丝印即可找到晶体管上的生产状态和ID,但请注意,并非物料上的所有丝印都与物料料号有关。一些丝印可以代表其他含义(如日期代码),或者一些较小物料上的编码丝印可能不易通过搜索找到。
在线高效搜索原始物料ID的技巧:
- 你可能需要分别搜索晶体管物料丝印的不同部分,才能得到结果。
- 以下常用字符串(但不全面)可帮助识别物料丝印上的某些信息,以确定可能的物料标识符:
BJT:2Nxxxx、BCxxx、TIPxxx、MMBTxxx、2SAxxx、2SBxxx、2SCxxx、2SDxxx
FET:2N700x、2SJxxx、2SKxxx、IRFxxx、MPSxxx、DMNxxx
如果搜索的物料已停产且无法获得准确的物料,该怎么办?下面将介绍一些额外的步骤和实用的搜索参数。
请注意:本指南假设参考物料具有规格书,能够提供便于搜索替代物料的相关信息。如果参考物料没有技术规格书 / 标识物料信息,那么寻找替代品的难度会大大增加。
寻找替代品:晶体管类型
如果你能够根据丝印确定晶体管,但具体的物料已不可用,则可选择一些最重要的识别特性,并从中缩小范围。在寻找替代品时,首先要考虑的是找到同一类型的物料,如BJT、FET/MOSFET、IGBT、JFET等。你可以先从我们的网站着手:在搜索栏中键入“晶体管”,然后从结果列表中选择适当的晶体管子类别:
https://www.digikey.cn/short/z2fv0h
需考虑的晶体管参数
在我们的网站上搜索晶体管替代品时,首先应确保具有原始物料的技术规格(越多越好)并且所有可能的筛选选项均可用。进入晶体管类型的适当子类别后,我们的参数搜索会提供“更多筛选条件”列表,可右拉鼠标查看物料的所有可能的筛选条件(参见 图 2 )。
图 2 —DK网站上的“右拉”筛选条件”位置
为了找到合适的替代品,需要先从筛选条件部分(如适用)中挑选以下最重要的特性:
晶体管类型/FET类型/IGBT类型:
根据在我们网站上浏览的晶体管子类别的不同,对类型的说明也会有所不同,但“类型”筛选条件通常用于指定物料的极性和结构。重要的是,在开始搜索时就指定物料是NPN还是PNP,或是具有任何其他定义特性( 图 3 )。
图 3 —晶体管“类型”筛选条件选项的示例(以双极性晶体管(BJT)-单个产品页面为例)。
封装类型:
如要更换通孔或表面贴装晶体管,请确保物料封装相同,以便能够正常安装。常见的封装如 图 4 所示。封装类型可在晶体管参数搜索页面的“封装/外壳”筛选条件下应用。
图 4 —常见的晶体管封装类型和引脚排列 -
击穿电压: 确保击穿/测试电压等于或略高于原始晶体管。适用子类别中的各筛选条件的确切名称为:
晶体管-双极性晶体管(BJT)——“电压-集射极击穿(最大值)”
晶体管-IGBT——“电压-集射极击穿(最大值)”
晶体管-JFET——“电压-击穿(V(BR)GSS)”
晶体管-FET、MOSFET——“漏源电压(Vdss)” -
最大电流:
在筛选条件中选择可以通过所需电流的选项。该筛选条件通常被称为“漏极电流(Id)-最大值”或“电流—集电极(Ic)(最大值)”。需确保电流额定值大于或等于原始晶体管。 -
电流增益(适用于 BJT 晶体管):
在寻找替代的BJT晶体管时,电流增益是一项重要因素,因为总增益取决于其他元件与电路的交互方式。如果原始晶体管的增益较高,应尽量选择相匹配的物料。我们BJT页面上的增益筛选条件名称为“不同Ic、Vce时DC电流增益 (hFE)(最小值)”。 -
“ 导通 ” 电阻(适用于 FET 类型)
导通电阻是指印加指定的栅源电压以使FET偏置至导通状态时,漏极和源极端子之间的直流电阻。应选择尽可能接近原始参考物料的电阻值。 -
验证引脚排列
确保替代品的引脚排列与参考物料一致。基极/集电极/发射极或栅极/源极/漏极的引脚排列配置列在我们网站上各产品页面的“一般信息”下的单个物料规格书中。 -
筛选任何其他适用的参数:
应用上述筛选条件后,大多数结果页面的范围将大大缩小。此时,最好查看原始晶体管的规格手册或规格书,确认是否还有其他特性可以通过我们网站上的其余筛选条件来进一步缩小范围,从而找到最接近的替代品。
请注意,虽然有些晶体管很容易找到合适的替代物料,但有些晶体管则不再有直接的替代产品。最佳做法是缩小电气和物理上最相似的选项,然后在订购前检查产品的原厂规格书,以确保其满足你的应用需求。
如需任何帮助,请随时通过以下方式与我们的技术人员联系:网络聊天、发送电子邮件至cn.techsupport@digikey.com,或在论坛上发帖问询。
