多芯导线的屏蔽类型
作者: Digi-Key 工程师 Barley Li
多芯导线通常用于信号传输,因此也经常需要屏蔽,以减少EMI对应用信号质量的影响。屏蔽可阻挡不必要的EMI干扰,在干扰影响重要的信号导线之前将它传导到地面。
并不是每根电缆都需要进行屏蔽,但在为嘈杂的环境(例如工厂地面或电力传输系统附近)选择电缆时,屏蔽应该是你要首先考虑的事情之一。在为应用选择适当的屏蔽前,只需稍加考虑即可免去日后数周的故障排除之忧。
那么,应选择哪种屏蔽电缆呢?一般来说主要有三种电缆屏蔽——箔片、编织和螺线。
下表并排比较了三种不同的屏蔽类型;借助此表,即可确定适合你的应用需求的最佳屏蔽类型。
箔片 编织 螺线
屏蔽有效性
灵活性 非常好
机械强度
优点 薄、低成本 整体表现良好 高灵活性
缺点 反复弯曲有撕裂的风险 高频时效率较低 因螺线电线股线的电感问题,导致高频性能较差
