识别加速计的右轴方向
加速计 是一种用于测量加速度的常用电子器件。它在感测系统或定向应用中的振动方面非常实用。安装加速计时,有时你可能会感到难以识别器件的正确感测轴方向。
以下内容可以帮助你解决这个问题。
  1. 根据规格书确定感测方向
    例如, 亚德诺半导体( Analog Devices ADXL344 加速计的规格书表示,该器件会根据实际组件上的引脚分配来感测封装中的X、Y和Z轴的方向。如果你知道引脚1的位置,那么规格书中会标明器件的各感测轴的位置。
  2. 利用重力检查输出
    通常,加速计在感测重力时会具有输出响应,包括常规的地球重力。通过比较不同物理芯片方位上的输出响应与地球重力,即可识别加速计上的各感测轴。
