胶带 ( Tape ) 最常见的功能是固定,有些胶带足够强韧,从而可以代替螺丝,铆钉,焊接等。如3M VHB 系列,可以用与把飞机上的不锈钢防擦条固定在铝制机身上。并且胶带性能在严苛的环境下可以保持25年以上。
图 1 胶带典型应用场景
(图片信息来源于:PTM : 3M VHB Foam Tapes)
1. 胶带的结构与材料:
- 胶带结构
一般胶带由基材与胶黏剂两部分组成, 通过粘接使两个或多个不相连的物体连接在一起。
常见的有单面胶和双面胶
图 2 单面胶与双面胶结构
- 胶带材料的获悉与筛选
在Digi-Key产品页面下,规格栏中直接指出对应的基材与胶黏剂。
举例:3M ECG7053H-100MMX3M,我们可以看出:
基材用的是聚氨酯泡沫
胶黏剂用的是丙烯酸
图 3 Digi-Key 产品页面下,规格栏
选型时,可以在Digi-Key胶带产品分类下,根据参数筛选。
图 4 Digi-Key 胶带 产品,基材与胶黏剂的筛选
其中,基材的材料可以查看“底布、载体” 栏;胶黏剂的材料可以查看“粘合剂” 栏
2. 功能与应用:
胶带的功能除了常见的固定作用之外。根据基材与胶黏剂材质的不同,可以实现不同的功能。
绝缘胶带,专指电工使用的用于防止漏电,起绝缘作用的胶带。
防腐胶带,指用于防腐缠绕使用的胶粘带。
高温胶带,即高温作业环境下使用的胶粘带。
标识胶带,粘贴于地上、墙上和机器上起禁止、警示、提醒和强调作用。
抗静电胶带,表面电阻值较小,可以有效避免静电的累积。
下图显示了一个典型的抗静电胶带和抗静电带联合使用的案例:
图 5 抗静电胶带的应用
那么, 如何根据功能应用来筛选合适的胶带?
Digi-Key网站提供了丰富的资源。
- 在 Digi-Key 胶带 产品分类下,可以根据“胶带类型与应用”来筛选。
图 6 Digi-Key 胶带 产品,胶带类型与应用的筛选
- 根据用途划分胶带类型(3M胶带):
针对3M产品,可以 按用途划分的胶带
图 7 3M 按用途划分的胶带指南
3. 总结:
胶带的使用场景非常灵活。常见的失效原因,往往由于选型没选好。比如对于不同的物体表面使用错误的胶带。胶带厚度太薄,导致强度不够。因此,选择也应根据使用场景变化而变化。
参考资料:
