作者: Digi-Key 工程师 Robert Fay
技术部门偶尔会遇到这样一个问题,即客户的压电报警器在关闭之后仍然会发出低音噪音。由于许多此类警报器被设计为在很小的电流下工作,因此只需很小的电压就能发出微弱的声音。所以,当系统中产生少量泄漏电压时,这些报警就会发出噪音。
我针对Mallory Sonalert产品与产品经理进行了讨论,他给出了3种可能的解决方案,以解决引起噪音的漏电压问题。
- 将30 V齐纳瞬态电压抑制二极管与报警器(例如P6KE33A或P6KE36A)串联。
- 另一种选择是,在报警器的端子上并联一个12-20瓦的电阻。对于120 VAC应用,建议使用2000欧姆电阻,如Ohmite编号B20J2K0的零件。对于使用250VAC的应用,可尝试使用5000欧姆电阻,例如B20J5K0。使用较低电压时,可以使用1000欧姆电阻,例如B20J1K0。
- 在电路中放置电阻时,应注意不要接触任何热敏元件,包括外壳。
- 你也可以选择并联一个白炽灯泡,就像跨端子连接的电阻一样。但需要使用与电压和功率额定值相匹配的灯泡。
- 请注意,当警报器被激活时,使灯泡变亮的是全部电源电压。
Mallory针对其22mm工业报警器提供了完整的常见问题解答列表,如下所示。
FAQ-22mm Industrial Alarms with Terminal Block.pdf (278.3 KB)
适用的零件编号
ZA120MACT ZA120LACT ZA120LAFP1 ZA120LASU2 ZA120LADT7 ZA120SAFP1 ZA120MAFP1 ZA120MAMP1 ZA120MASP1 ZA120SAMP1 ZA120SASP1 ZA120SADP2 ZA120MADL1 ZA120MAPS1 ZA120MASS1 ZA120MASU2 ZA120SADL1 ZA120MADP2 ZA120MADP3 ZA120SADP3 ZA120SAPS1 ZA120SASS1 ZA120SASU2 ZA120LAMP1 ZA120LASP1 ZA120LADL1 ZA120LAPS1 ZA120LASS1 ZA120LADP2 ZA120LADP3 ZA120MACM1 ZA120MASR8 ZA120MASR9 ZA120SADT7 ZA120SADT8 ZA120SASR8 ZA120SASR9 ZA120MADT7 ZA120MADT8 ZA120SACM1 ZA120LASR8 ZA120LASR9 ZA120LADT8 ZA120LACM1
