作者: Digi-Key 工程师 Ryan Heley
在将 PA 系统、汽车或家庭音响系统的扬声器(诸如 STW-350F188PR01-04 之类的低音炮)安装到我们 扬声器类别 下的任何其他扬声器上或者将其替换或升级为这些扬声器时,以下提示可能会有所帮助,并且我希望能借此为音频爱好者激发一些音频方面的灵感。
选择正确的电阻值。如果扬声器自带双线圈,则必须同时使用两个线圈。双线圈旨在通过布线灵活性来助力阻抗匹配,并且必须在串联或并联配置中使用。利用布线使扬声器与放大器信道的电阻值相等,可实现最佳功率。如果无法进行阻抗匹配,则可通过布线使扬声器的电阻值高于放大器。只需记住,当扬声器输出端的电阻值升高时,放大器输出功率就会降低。
在使用菊花链将扬声器连在一起时(PA系统中较为常见),考虑到此为并联组合,因此需要降低放大器所关联的扬声器电阻值,但需确保不低于各放大器信道的电阻值。并联线圈=减少电阻值,串联=增加电阻值。然而,由于目前大多数PA扬声器均为自供电或“有源”型,因此通常会采用菊花链将多个扬声器连接在一起,但这并不会引起任何问题,因为其放大器都是内置的。
下面是一些值得一提的且通常用于吉他和 PA 系统的高级音频电缆:
IO 音频技术
扬声器借助交流电压信号工作,但在直流电压下会受到损坏,这也称为削波。建议选用更高的放大器到扬声器功率,这会使放大器保持较低的工作温度,且不会出现过度工作和低功率削波的情况。交流信号是一种平滑的交变波,当发生削波时,波峰处会变得较为平坦。
你可以使用此处所示的示波器来测试实际的削波设置。高端音频系统可能在汽车仪表板或调音台中内置示波器,因此可以在不同频率、音量和音轨上持续监控扬声器波形,外观效果也非常好。像这样的面板式仪表(电压、电流、功率、频率、温度等)在高端音频系统中也可以用来监控电平。
下面是一些值得一提的电容,可以用在汽车音频应用中,以保持恒定的功率输送。虽然这些电容只是简单地与电池并联,但最初需要用串联电阻或等电压的白炽灯灯泡对这些电容充电,否则它们对电池就会像短路一样:
1182-1027-ND | 283-4464-ND | 1182-1029-ND | 1182-1028-ND
串联 / 并联音圈公式:
并联:两个或以上电流通路(正极到正极,负极到负极)
串联:一个电流通路(负极到正极)
https://www.digikey.cn/zh/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-parallel-and-series-resistor?_ga=2.84252505.175095965.1592182055-2119819173.1587885404
