作者: Digi-Key 工程师 Barley Li
在查看浮控开关的规格时,你会发现有一个称为比重的参数。这个参数的含义是什么?
比重是物体密度与水密度之比。它与密度相关,但并不相同。有时它也称为液体/流体比重。由于水在海平面上的比重为1,所以比重低于1的液体和物质会漂浮在水中。因此,在为你的应用选择正确的液位感应器之前,必须先了解此参数。
例如,来自Cynergy 3的LLF59Y100JC的比重较低(约0.45)。因而此器件可以漂浮在比重为0.7至0.86之间的大多数石油产品中。举例而言,比重为0.8的浮控开关(例如来自Cynergy 3的RSF78Y100RN)可以漂浮在水中,但在比重约为0.72的酒精中则会下沉。
以下是不同液体的比重表:
液体 | 比重(在 60°F/15.6°C 条件下) |
自来水(参考) | 1.0 |
汽车用油 | 0.88 – 0.94 |
啤酒 | 1.01 |
四氯化碳CCl4 | 1.59 |
玉米油 | 0.924 |
原油 | 0.79 – 0.86 |
柴油20 | 0.82 – 0.95 |
乙二醇 | 1.125 |
汽油 | 0.68 – 0.74 |
煤油 | 0.78 – 0.82 |
喷气燃料(av) | 0.62 |
猪油 | 0.91 – 0.93 |
机器润滑剂 | 0.88 – 0.94 |
牛奶 | 1.02 – 1.05 |
花生油 | 0.92 |
丙二醇 | 1.038 |
氯化钠5% | 1.037 |
氢氧化钠(烧碱) | 1.22 |
硫酸95% | 1.839 |
硫酸20% | 1.14 |
三甘醇 | 1.125 |
松节油 | 0.86 – 0.87 |
淡水 | 1.0 |
海水 | 1.03 |
