在电路设计中,电阻的感抗值是一个很重要的参数,尤其是在处理开关或高频电路的时候。大多数电阻的结构和电感是非常类似的。 采用一个特定长度的线圈或者薄膜缠绕在一个由陶瓷、塑料、玻璃纤维或者其他无感材料制成的磁芯上, 这个特定长度由阻值决定。而无感电阻采用双股线圈进行缠绕,这相互抵消样每根线圈产生的磁场将相互抵消。如下图所示:
大部分电阻的制作方法相同,只是采用不同的材料。举个列子,薄膜电阻拥有更高的精度,是由于薄膜电阻用薄膜替代了线圈。陶瓷和炭合成物(不要与碳膜混淆)自身没有感性,因为它不带任何线圈。
无感电阻可以用来替代有感电阻,但一般有感电阻的制作成本更低,功率也会更高。
在直流电路中,电阻的感抗是不需要考虑的,因为直流电路中不会有波动来产生磁场。
无感电阻在我们网站上会标记出来,在"特性"一栏中找到 - (非电感) 。
