用基于硬件的二进制解码器增强您的数字系统
二进制解码器是数字系统中的基本组件,可以实现诸如内存地址解码,显示驱动,数据路由等任务。通过使用可配置逻辑块(CLB)实现二进制解码器,您可以以最小的CPU开销实现高效的硬件驱动解码。
在这篇文章中,我们将探索使用 CLB 设计和实现 2-to-4 二进制解码器,为创建更复杂的解码器提供基础。
什么是二进制解码器?
二进制解码器将n位输入转换为2^n个有效输出线之一。例如,2-to-4 解码器接受两个二进制输入,并根据输入组合激活四个输出中的一个。
2-to-4 解码器的真值表:
| A | B | out 0 | out 1 | out 2 | out 3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
每个输出由一个为特定输入组合配置的与门驱动。只有当输入符合其条件时,相应的输出才会高电平(1)。例如:
• 当A = 0和B = 0时,OUT 0为高。
• 当A = 0和B = 1时,OUT 1高,以此类推。
工作原理
二进制解码器是通过以下方式实现的:
- 可配置逻辑块( CLB ): 实现将二进制输入解码为四个不同输出的逻辑。
- 布尔逻辑表达式: 每个输出都是使用匹配相应输入状态的与门生成的。
布尔表达式:
- OUT0 = A ’ B '(当A = 0且B = 0时激活)
- OUT1 = A 'B(当A = 0, B = 1时激活)
- OUT2 = AB ’ (A = 1, B = 0时有效)
- OUT3 = AB(当A = 1和B = 1时激活)
CLB合成器工具可用于配置这些逻辑表达式,确保高效的硬件驱动解码。
实现概述
硬件需求 :
- 带CLB外设的微控制器(如PIC16F13145)
- Curiosity Nano 开发板
- 用于定义和配置布尔逻辑表达式的 CLB 合成器工具
- 用于验证的示波器或调试工具
配置步骤 :
- 定义输入和输出条件: 为输入(A, B)和输出(OUT0-OUT3)分配GPIO引脚。
- 实现布尔表达式: 使用CLB合成器工具为2到4解码器输出配置布尔表达式所需的逻辑门。
- 验证设计: 使用调试工具根据输入组合确认输出的正确变化。
测试和结果
通过观察输出波形,我们可以确认二进制解码器的正确操作。任何时候只有一个输出是活动的,对应于输入组合,展示了2- 4二进制解码器的正确功能
基于 CLB 的二进制解码器的应用:
- 存储器地址解码
- 七段显示驱动程序
- 数据路由和多路复用
- 键盘编码
通过利用CLB,这种方法降低了软件的复杂性并提高了系统效率。
了解更多
探索其他CLB应用程序和二进制解码器实现:
