贴片 NTC 热敏电阻常见问题解答
热敏电阻是一种与温度相关的电阻——这一术语本身就是“热”和“电阻”两个词的组合。热敏电阻分为两大类:
类型 说明
PTC 正温度系数——电阻随温度的升高而增大
NTC 负温度系数——电阻随温度的升高而减小
你可以在此查找我们目前的贴片NTC热敏电阻库存。
本帖回答了一些关于贴片NTC热敏电阻的常见问题:
什么是温度补偿?
NTC热敏电阻常用于石英晶体振荡器之振荡频率的温度补偿。温度补偿是一种旨在减少温度波动对温度变化敏感元件的影响的过程。
什么是热时间常数?
热敏电阻温度改变其温差(从环境温度T0(°C)到T1(°C),通常以63.2%的变化率为标准)的时间。
这表明常数τ(秒)被定义为热敏电阻达到其初始和最终体温之总差的63.2%所用的时间。
什么是耐压?
耐压用于指示在25°C的静止空气中及三分钟时间内所能承受的电压量。测量耐压的方法是,从0V开始逐渐增加的电压量。
什么是 B 常数?
B常数表示热敏电阻对温度变化的敏感度(以电阻的变化率表示)。变化率也可以用一条线的倾斜度来表示。倾斜度越大,敏感度越高。
根据以下方程,可使用在两个指定环境温度下的电阻值来计算该常数。
B=ln (R/R0) / (1/T-1/T0)
R:环境温度为T(K)时的电阻值; R0:环境温度为T0(K)时的电阻值
内容和图片由TDK的常见问题解答提供:
