作者: Digi-Key 工程师 Barley Li
有时,在查找针对个人或系统保护的电气操作电压的相关信息时,你可能会感到困惑。一般来说,设备的最小绝缘距离即可为保护提供最佳信息,特别是在设备发生故障时。适当的电气间隙和爬电距离有助于确定额定电压。
电气间隙
电气间隙是指两个导电元件之间穿过空气的最短距离。
下面我们以HARTING的物料(料号为09031966921)为例,逐一解释这一问题。
要确定电气间隙距离
- 确定安装类别
- 确定预期的污染程度
- 从表1中选择额定冲击耐压
- 从表2中选择所需的最小电气间隙
爬电距离
爬电距离是指绝缘材料表面上两个导电元件之间的最短距离。
要确定爬电距离
- 确定安装类别
- 确定预期的污染程度
- 根据标称电压和供电系统类型,从表3中选择额定电压
对于爬电距离的长度而言,必须考虑绝缘材料的漏电起痕形式。如果没有更多注释,绝缘材料的CTI值应<400,且隔离组为III a/b。
CTI (相对漏电起痕指数)
该指数表示绝缘材料的导电性,并会影响指定的爬电距离。CTI值对爬电距离的影响如下:
- 指数值越高,爬电距离越短。
可根据CTI将塑料分成各绝缘组。
| 绝缘组 | CTI |
| I | 600≤CTI |
| II | 4000≤CTI<600 |
| IIIa | 175≤CTI≤400I |
| IIIb | 100≤CTI≤175I |
示例计算
如果爬电距离、绝缘类别、污染程度已知,则应使用何种电压:
如何确定电压额定值
- 定义安装类别
- 确定预期的污染程度
- 从表2中选择额定冲击耐压(以kV为单位)
- 选择源自表1中的额定系统电压的对地电压相位
- 从表4中选择电压额定值
- 确定相位数以及表3是否与应用相关
- 从表3中选择供电系统的标称电压
- 选择上述步骤4到步骤7中的较低电压
例如,09031966921连接器Harting的电压额定值是多少?
09031966921在正常使用情况下为50V额定电压,因为
- 1.2mm爬电距离
- 安装类型为II
- 污染程度为2
- 隔离组III a/b
- CTI值<400
欲了解更多爬电距离和电气间隙的信息,请参阅HARTING的操作说明书Voltage - Creepage and Clearance (002).pdf (274.2 KB)
