作者: Digi-Key 工程师 Barley Li
对于电缆而言,“弯曲”是指电缆在拉力下的定位/弯曲。安装电缆时,应限制作用在电缆上的机械力,以便在其预期使用寿命期间保持其物理和电气特性。这其中的一个重要方面是电缆的规定弯曲半径:用于衡量电缆可以弯曲得多紧而不受任何永久性损坏的指标。
与屏蔽电缆相比,非屏蔽电缆能承受更紧的弯曲。对于使用螺旋金属屏蔽带的电缆尤其如此。如果这些屏蔽带过于弯曲,则会分离或变弯并切入绝缘层中。
如上表所示,最小弯曲半径一般规定为所弯曲电缆的直径的倍数。这个数字是在180度弯曲时测量的,即当电缆完全向后弯曲并与自身平行时。但如果你这样弯曲电缆,并使电缆的两个平行部分比规范所示的更加靠近(上表中电缆总直径的4倍至12倍),那很可能损坏电缆,而其性能也不再有保证。
上表所示的最小弯曲半径符合NEC 300.34(适用于额定电压超过600 V的电缆)、330.24(适用于MC型电缆)和NEC 336.24(适用于TC型电缆)的要求。NEC和ICEA建议中没有对其他结构的数值进行定义。
由于UniShield的结构比较特殊,因此NEC中没有适用的弯曲半径值,但根据ANSI/ICEA S-93-639/NEMA WC 74-2000,对于单导体的建议为8倍;对于多路或多导体电缆,建议为单个导体直径的8倍或电缆组件总直径的5倍(取较大者)。
