过流保护和过压保护,在设计时需要遵循哪些设计要求?( Littelfuse 电路保护产品技术问答 Q&A )
答:“过流:电压,工作电流,环境温度,雷击要求,短路电流,浪涌冲击等;过压:雷击要求,工作电压,环境温度等。”
过流保护的设计要求:
  1. 电压:需要考虑电路或设备在正常工作时所能承受的电压范围,确保过流保护装置在这个电压范围内能有效工作。
  2. 工作电流:必须根据设备或电路的实际工作电流来设计过流保护的阈值,确保在正常工作电流下不会误触发保护,而在超过安全电流时能及时切断电路。
  3. 环境温度:环境温度会影响电路或设备的电阻、电容等参数,从而影响电流。因此,设计时需要考虑环境温度对过流保护的影响。
  4. 雷击要求:在易受雷击的环境中,过流保护还需要考虑雷击产生的瞬时大电流,确保设备能在雷击时安全地工作。
  5. 短路电流:需要设计能承受并切断短路电流的过流保护装置,以防止短路引起的火灾或设备损坏。
  6. 浪涌冲击:电路中可能因开关操作、负载突变等原因产生浪涌电流,过流保护设计时需要考虑这一点,确保装置能应对浪涌冲击。
过压保护的设计要求:
  1. 雷击要求:与过流保护类似,过压保护也需要考虑雷击产生的瞬时高电压,确保设备能在雷击时不受损害。
  2. 工作电压:根据设备或电路的正常工作电压范围来设计过压保护的阈值,确保在正常电压下不会误触发保护,而在电压过高时能及时切断电路。
  3. 环境温度:环境温度也会影响设备的电压承受能力,因此设计时需要考虑环境温度对过压保护的影响。
DigiKey提供丰富的电路产品,可能根据参数筛选
Littelfuse 电路保护产品
