本产品选择指南包含的相关信息有助于客户在DigiKey.cn上选择TRIAC,SCR输出光隔离器类别产品
TRIAC和SCR输出光隔离器允许对交流(AC)电源进行双向或单向控制,同时在控制和负载电路之间提供隔离。LED在单个器件封装内与光电二极管通过光学耦合。光电二极管控制TRIAC或SCR的栅极,并可能包括过零电路。你可以按导通电流、正向电压、开启时间和安装类型来选择光隔离器。
选择特性
输出类型: 指示器件输出的信号类型。
过零电路: 指示器件是否包含在输出端子上的电压超过厂商定义的阈值时用于抑制触发的电路。
通道数: 器件内可用的独立隔离通道数量。
隔离电压: 在器件的隔离屏障上可以观察到的最大电压差,超过此电压会发生击穿并失去隔离。
关断电压: 是指在非导电状态下可以重复/连续施加于器件而不会造成损坏的最大瞬时电压。
静态 dV/dt (最小值): 具有抵抗误触发的特性;在厂商定义的测试条件下,全波整流器件必须承受的器件输出端上电压变化的最小时间速率。
LED 触发电流( Ift )(最大值): 触发输出进入锁存导通状态所需的输入电流,实际值随温度而变化。
导通电流( It (RMS) )(最大值): 器件的额定最大RMS(均方根值)载流能力,通常针对50/60 Hz的正弦电流波形指定。
保持电流( Ih ): 表征通过器件输出使输出保持在导通状态的最小电流。
开启时间: 表征施加控制输入和器件输出达到“接通”状态之间的时间延迟。
正向电压( Vf )(典型值): 表征器件在“关闭”状态下其内部二极管上的正向电压降。
直流正向电流( If )(最大值): 表征器件在“接通”状态下通过其内部二极管的正向电流。
安装类型: 表示器件的安装方式。
封装 / 外壳: 是指电子元件上使用的保护性封装类型,以便于搬运、安装和保护。此选择是根据最接近适用于供应商器件封装的行业标准确定的。通常来说,在设计电路时,最好根据规格书中的实际尺寸进行检查,而不是依赖于此术语。
认证机构: 表明产品符合认证机构的最低安全标准。这些机构包括政府实体和保护消费者安全的私人第三方实验室。
产品示例
厂商零件编号 | TLP266J(T7-TPL,E |
DIGIKEY零件编号 | TLP266J(T7-TPLETR-ND - 卷带包装(TR) |
厂商 | Toshiba Semiconductor and Storage |
描述 | 光隔离器Triac输出3750Vrms 1通道6-SOP |
规格书 | 点击此处 |
厂商零件编号 | VO2223A |
DIGIKEY零件编号 | 751-1490-5-ND |
厂商 | Vishay Semiconductor Opto Division |
描述 | 光隔离器Triac,功率输出5300Vrms 1通道8-DIP |
规格书 | 点击此处 |
厂商零件编号 | MOC3023SR2M |
DIGIKEY零件编号 | MOC3023SR2MTR-ND - 卷带(TR) |
厂商 | 安森美(Onsemi) |
描述 | 光隔离器Triac输出4170Vrms 1通道6-SMD |
规格书 | 点击此处 |
厂商零件编号 | MOC3043M |
DIGIKEY零件编号 | MOC3043M-ND |
厂商 | 安森美(Onsemi) |
描述 | 光隔离器Triac输出4170Vrms 1通道6-DIP |
规格书 | 点击此处 |
电路图 符号
电路图符号由Scheme-It提供。请访问其网站,了解更多信息和符号。
资料链接
视频
文章
物联网传感器的电流隔离
用于传感器安全操作的线性光学隔离
产品培训模块
光隔离器简介 - TT Electronics
如果你在选择TRIAC , SCR 输出光隔离器产品时对规格还有其他疑问,请使用以下按钮进行回复。如果你对具体的“TRIAC,SCR输出光隔离器”有任何疑问,可以在技术论坛中提问。
