Flex Power BMR453系列直流/直流转换器的零件编号信息
如需了解Flex PowerBMR453系列直流/直流转换器的各种型号及其差异,可以参考以下信息:
BMR453系列包括若干零件编号,均可满足特定的功率输出要求。以下列举了该系列中的一些关键型号:
BMR453系列在机械、硬件和配置文件选项方面具有很高的灵活性。这些选项有助于定制转换器以满足特定的设计要求。
  • BMR453转换器的每个部件都可以通过特定的引脚和配置代码(用于修改转换器的物理和功能特性)进行配制。
    零件编号采用结构化格式来指示这些细节。以下是具体的细分:
  1. 机械引脚选项( n1 ):
    0 = 标准引脚长度5.33 mm(0.210 in.)
    1 = 表面贴装选项
    2 = 引脚长度3.69 mm(0.145 in.)
    3 = 引脚长度4.57 mm(0.180 in.)
    4 = 引脚长度2.79 mm(0.110 in)(切割)
    5 = 引脚长度2.79 mm(0210 in.)托脚6.7 mm
  2. 结构选项( n2
    0 = 开放式
    1 = 基板
    2 = 基板带接地引脚
  3. 输出电压和接口选项( n3/n4
    00 = 8.1-13.2 Vout带数字接口
    01 = 8.1-13.2 Vout不带数字接口
    02 = 3-6.7 Vout带数字接口
    03 = 3-6.7 Vout不带数字接口
    06 = 8.1-13.2 Vout带0.6 V下降负载共享功能,不带数字接口
    07 = 8.1-13.2 Vout带0.6 V下降负载共享功能,带数字接口
  4. 预定义配置文件( n5/n6/n7
    001 = 12 V标准配置
    002 = 9 V标准配置
    003 = 3.3 V标准配置
    004 = 5 V标准配置
    007 = 9 V带正RC逻辑配置
    008 = 12 V带正RC逻辑配置
    009 = 3.3 V带正RC逻辑配置
    010 = 5 V带正RC逻辑配置
    012 = 9.6 V带0.6 V下降负载共享功能配置,仅适用于n3n4 = 06或07
    013 = 12 V带0.6 V下降负载共享功能配置(Vin 40-75可用,仅适用于n3n4 = 06或07)
    014 = 12.45 V带0.6 V下降负载共享功能配置(Vin 40-75可用,仅适用于n3n4 = 06或07)
示例配置: BMR4530006/014 BMR4530100/001
BMR4530006/014 BMR4530100/001的细分如下:
型号: BMR4530006/014 BMR4530100/001
输出: 12.45V / 33A,391W 12V / 33A,396W
结构引脚选项(n1 = 0): 标准引脚长度(5.33mm/0.210in.) 标准引脚长度(5.33mm/0.210in.)
结构选项(n2): (n2 = 0):开放式配置 (n2 = 1):基板配置,用于改善热管理
硬件选项(n3/n4): (n3/n4 = 06):8.1-13.2V输出,带0.6V下降负载共享功能(不带数字接口) (n3/n4 = 00):8.1-13.2V输出,带数字接口,用于监控和控制
配置文件(n5/n6/n7): (n5/n6/n7 = 014):12.45V输出,带0.6V下降负载共享功能(Vin范围:40-75V可用,仅适用于n3/n4代码06或07) (n5/n6/n7 = 001):标准12V配置
如需了解更详细的规格或寻找适合你应用的确切零件编号,请参考规格书FPM-TechSpec-BMR453-Rev10A.pdf (2.5 MB)
适用的零件编号
得捷料号 原厂料号
2166-BMR4530001/001-ND BMR4530001/001
2166-BMR4530101/001-ND BMR4530101/001
2166-BMR4530100/001-ND BMR4530100/001
2166-BMR4530002/003-ND BMR4530002/003
2166-BMR4530002/004-ND BMR4530002/004
2166-BMR4530006/012-ND BMR4530006/012
2166-BMR4530006/014-ND BMR4530006/014
2166-BMR4530006/013-ND BMR4530006/013
2166-BMR4530000/002-ND BMR4530000/002
2166-BMR4530000/001-ND BMR4530000/001
2166-BMR453STACKER-ND BMR453 STACKER
2166-BMR4530108/014-ND BMR4530108/014
2166-BMR4530007/014-ND BMR4530007/014
2166-BMR4530007/013-ND BMR4530007/013
