AIMS Power的PICOGLF30W24V120VR包装中包含哪些配件
经常有客户询问AIMS PowerPICOGLF30W24V120VR逆变器包装中包含哪些配件。在冗长的规格书的中间部分,可以找到以下答案:
3.1 开箱和检查
小心地从运输包装中取出逆变器充电器,并检查所有配件。
确认其中是否包含以下物品:
• PICOGLF逆变器充电器
• 红色和黑色直流端子盖
• 带有两个十字螺丝的交流端子块盖
• 两个法兰螺母和四个十字螺丝(安装在直流端子上)
• PICOGLF系列用户手册
如果物品存在缺失或损坏的情况,请与AIMS Power联系。如果可能的话,保留运输箱和所有包装。如果逆变器需要退回进行维修,这将有助于保护它免受损坏。保存你的购买凭证作为所有权的记录;如果产品需要保修,也需要提供该凭证。序列号位于逆变器的侧面,并且不是以8开头。
请注意,这属于Marketplace产品,因此由第三方发货,而非DigiKey,并且不是在所有市场上都有售。有关Marketplace产品的更多信息,请参见:DigiKey Marketplace
