入门指南:使用 nRF Connect for Desktop
Nordic 的 NRF9151-LACA-R7 和 NRF9151-LACA-R 是 DigiKey 的新产品。通过 NRF9151-DK-VIOT 开发套件,您可以探索这些设备在蜂窝物联网(IoT)和 DECT NR+ 应用中的操作。此开发套件还包含 Velocity IoT VIOT-1SIM,提供高性能、可靠的全球多网络连接。
快速开始步骤:
- 安装 nRF Connect
前往 nRF9151 DK 设置指南 下载并安装 nRF Connect for Desktop。
- 连接和启动开发套件
将您的 nRF9151 DK 连接至 PC 或 Mac,并打开开发套件的电源。
- 完成设置
在 nRF Connect for Desktop 中打开“ Quick Start”,并按照应用中的说明操作。
重要提示 (适用于 Mac/Linux 用户):需要手动提前安装 J-Link,使用 nRF Command Line Tools。
要设置您的 Velocity IoT SIM( VIOT-1SIM),请在快速启动配置期间按照以下步骤操作以完成激活。首先,在我们的标准平台 velocityiot.net 上创建账户并添加您的 SIM 卡。
在快速启动配置(Quick Start Setup)期间,激活 Velocity IoT SIM(VIOT-1SIM):
- 设置您的 SIM 卡:
- 在 velocityiot.net 上创建您的账户
- 通过输入 SIM 卡背面的 ICCID(集成电路卡识别码)添加您的 SIM 卡。
- 在此处查看有关账户创建过程的更多详细信息
在账户注册期间,需要一张信用卡进行 1 美元的授权预扣。我们的平台遵循 “按使用付费” 的政策 —— 如果在一个计费周期内没有 SIM 卡活动,则不会收取任何费用。
新:每张 SIM 卡包含 100MB 的免费数据额度,显示为 5.70 美元的折扣。只有在超过此数量后才会收费。该折扣在过期前在 3 个计费周期内有效。
插入 SIM 卡:关闭您的设备,按照正确的方向将 SIM 卡插入插槽,并确保其牢固就位。然后重新打开设备电源。
使用 “AT Commands” 应用程序对 nRF9151 DK 进行编程。
- 跳过“ Quick Start Guide”中的 SIM 卡设置步骤。
- 打开串行终端评估AT commands。
- 设置 APN 并在网络上注册。
- 设置APN (in CFUN=0 or CFUN=4 state)
AT+CGDCONT=0,“IP”,“flolive.net”,0,0,0,0,0
Response OK
- 激活全功能
AT+CFUN=1
Response OK
- 检查SIM ICCID
AT%XICCID
Response %XICCID: 89357110010778XXXXX
- 检查寄存器状态
AT+CEREG?
AT+COPS?
Check IP address
AT+CGDCONT?
Response +CGDCONT: 0,“IP”,“flolive.net”,“100.64.133.222”,0,0
AT+CGPADDR=0
Response +CGPADDR: 0,“100.64.133.222”
- 其他设备设置
将设备设置为以数据为中心:理想情况下,将您的模块设置为以数据为中心的设备进行连接。有关具体说明,请参考制造商的文档。
启用设备漫游,在此处查看我们的标准设备设置说明
