“标准” 保险丝尺寸
保险丝有各种形状和尺寸,但在普通消费电子产品中,有两种形状和尺寸比其他的更为常见。虽然它们不一定是标准的,但足够常见,占据了大多数你可能接触到的圆柱形筒式保险丝。如果你的设备有一个可更换的筒式保险丝,那么很有可能你需要的保险丝是两种尺寸之一——5x20mm 3AG
这两种保险丝在外观上非常相似——它们都是带有金属帽的玻璃或陶瓷圆柱体。5x20mm 保险丝(长度为 20mm),而 3AG 保险丝(长度略小于 32mm)。
你的保险丝上的标记通常不是型号,而是规格。请查找一个后面带有 “A” 的数字,如 6A、10A 或 .5A。这是保险丝的电流额定值。此外,还应该有一个 “V” 数字,通常是像 24V、32V 或更高的值,如 250V。这是保险丝的电压额定值。通过这三个值——物理尺寸、电流额定值和电压额定值,你应该能够缩小选择范围,以找到适合你的保险丝。如果可能的话,还需要考虑的另一个重要因素是:你安装保险丝的设备是否有电机。如果有,你应该选择慢熔断保险丝。如果没有,通常快速熔断的保险丝是最佳选择。
