KYOCERA AVX的FFB、FSB、FFV3和FAV3系列盒式电容的焊接条件
我们经常收到关于KYOCERA AVX的FFB、FSB、FFV3和FAV3系列盒式电容(如FFV36L0905K-FFB36C0395K-)的焊接曲线或条件的问题。在焊接前,应了解预热的温度和持续时间、烙铁厚度(烙铁头直径)和操作持续时间的上限。
对于波峰焊,最大焊接温度周期为:
  • 预热+85℃ - +100℃,持续时间为30秒/60秒
  • +250℃,持续时间为3秒,或+230℃,持续时间为6秒
对于手工焊接,条件如下:
  • 一般烙铁宽度:10mm
  • 最高烙铁温度:+350℃
  • 焊接操作的最长持续时间:3秒
  • 一般焊料直径:1.2mm
适用的零件编号
得捷料号 原厂料号
478-2620-ND FFV36L0905K–
478-2618-ND FFV36A0206K–
478-2613-ND FFV34D0167K–
478-2616-ND FFV34I0406K–
2266-FFV36C0136K—ND,478-2619-ND FFV36C0136K–
478-5377-ND FFV36J0256K–
478-5378-ND FFV36A0146K–
478-2614-ND FFV34E0107K–
478-5374-ND FFV34F0656K–
478-2615-ND FFV34H0506K–
478-5379-ND FFV36C0106K–
478-5380-ND FFV36L0605K–
478-2617-ND FFV36J0206K–
478-5373-ND FFV34F0556K–
478-5372-ND FFV34E0806K–
478-5375-ND FFV34H0406K–
478-5371-ND FFV34D0137K–
478-5376-ND FFV34I0306K–
478-5368-ND FFB36C0395K–
478-2600-ND FFB54I0206K–
478-5973-ND FFB54D0117KJC
478-2610-ND FFB16L0155K–
478-2592-ND FFB14E0206K–
478-2604-ND FFB16A0335K–
478-5365-ND FFB26A0435K–
478-5362-ND FFB34I0126K–
478-5366-ND FFB36A0625K–
478-5360-ND FFB34H0166K–
478-2605-ND FFB46A0755K–
478-2611-ND FFB46L0305K–
478-2589-ND FFB14D0336K–
478-2612-ND FFB56L0475K–
478-2609-ND FFB56C0685K–
478-2590-ND FFB34D0686K–
478-5355-ND FFB24D0476K–
478-2607-ND FFB16C0205K–
478-5370-ND FFB36L0245K–
478-2593-ND FFB44E0476K–
478-2597-ND FFB54H0276K–
478-5358-ND FFB34E0396K–
478-2599-ND FFB44I0156K–
478-5356-ND FFB44D0826K–
478-2601-ND FFB16J0395K–
