我们经常会收到关于如何为 Anderson Power 的 DIN 43589-1电池连接器系列寻找配套产品和触头的问题。DIN 43589-1 系列连接器实际上是几个系列的集合。欧式电池系列包括符合 DIN 43589-1 标准的工业标准尺寸 80、160 和 320 的连接器。系列名称分别为 EBC 80、EBC 160 和 EBC 320。要查看这三个系列的规格,请查阅数据手册。
通过 DigiKey 目前可获得的连接器
寻找配对产品
要为您的连接器找到配对的连接器,我们可以查看数据手册上的部件编号图表。例如,如果我有一个 E32400-0008 连接器,要找到配对的,部件编号中的 4 表示公头连接器,所以我们的配对需要是母头。将 4 替换为 5 就变成了母头。50 后面的 4 表示触头,所以我们要保持这个数字不变。破折号后面的 1 表示手柄,这可以根据您的应用程序相同或不同(请参阅部件分解以获取选项)。1 后面的 0 是编码键,这个应该相同,以使您的部件匹配。1 后面的第二个 0 表示是否有气管或辅助触头,这个也应该相同,否则您的部件无法配对。最后一个数字,在我们的示例中是 8,表示包装,它不影响连接器的结构,因此对于寻找配对来说无关紧要。因此,对于我们的示例,我们需要 E32500-0008 或 E32500-0009(8 和 9 仅仅是包装,所以任何一个都可以)。
寻找触头和配件
这些连接器可以通过改变 4(或 5 分别)后面的两个数字来订购不同线径的触头,因此在订购配对连接器时,请确保两个连接器使用相同的两位数代码,以使您的触头尺寸相同。我们的示例 E32400-0008 在该位置显示 00,表示连接器不附带触头,我们需要单独购买。我们怎么知道购买哪一种?最重要的方面是获得适合您线径的触头。
触头和其他配件的部件编号列在数据手册上。以下是这些部件编号的摘要,完整规格请参考数据手册。
DigiKey 提供的触头和配件
描述 | EBC 80 系列 | EBC 160 系列 | EBC 320 系列 | |||
公 | 母 | 公 | 母 | 公 | 母 | |
10 mm²(8 AWG)电源触头 | 80-1010 | 80-1110 | N/A | N/A | N/A | N/A |
16 mm²(6 AWG)电源触头 | 80-1016 | 80-1116 | 160-1016 | 160-1116 | N/A | N/A |
25 mm²(4 AWG)电源触头 | 80-1025 | 80-1125 | 160-1025 | 160-1125 | N/A | N/A |
35 mm²(2 AWG)电源触头 | 80-1035 | 80-1135 | 160-1035 | 160-1135 | N/A | N/A |
50 mm²(1 AWG 至 1/0) | N/A | N/A | 160-1050 | 160-1150 | 320-1050 | 320-1150 |
70 mm²(2/0 至 3/0) | N/A | N/A | N/A | N/A | 320-1070 | 320-1170 |
95 mm²(3/0 至 4/0) | N/A | N/A | N/A | N/A | 320-1095 | 320-1195 |
上部辅助触头 | E80-32 | E80-33 | E160-32 | E160-33 | E320-34 | E320-35 |
下部先导辅助触头 (1) | E80-30 | E80-31 | 160-12 | 160-13 | 160-12 | 160-13 |
电压编码针 | — | — | — | — | — | — |
灰色编码针 - 湿(160 和 320 使用相同编码针) | 80-9 | 80-9 | 160-9 | 160-9 | 160-9 | 160-9 |
绿色编码针 - 干(160 和 320 使用相同编码针) | 80-17 | 80-17 | 160-17 | 160-17 | 160-17 | 160-17 |
黄色编码针 - 通用(160 和 320 使用相同编码针)(2) | 80-19 | N/A | 160-19 | N/A | 160-19 | N/A |
手柄 | — | — | — | — | — | — |
手柄 - 高轮廓带螺丝 (3) | N/A | N/A | E320-89 | E320-89 | E320-89 | E320-89 |
手柄 - 低轮廓带螺丝 (3) | E80-89 | E80-89 | E160-89 | E160-89 | E160-89 | E160-89 |
手柄红色 - 低轮廓带螺丝 | 80-8-R | 80-8-R | N/A | N/A | N/A | N/A |
气管 (1) | E80-20 | E80-21 | E160-20 | E160-21 | E320-20 | E320-21 |
仅外壳 | EP80-1 | EP80-2 | EP160-1 | EP160-2 | EP320-1 | EP320-2 |
触头支架 | 80-5B | 80-5B | EP160-5 | EP160-5 | EP320-5 | EP320-5 |
补充下部先导辅助支架 | N/A | N/A | N/A | EP320-38 | N/A | EP320-38 |
带螺丝的电缆夹 | EP80-67 | EP80-67 | EP160-67 | EP160-67 | EP320-67 | EP320-67 |
带触头支架和带螺丝电缆夹的公外壳(灰色键) - 单独包装 | E80400-0009 | N/A | E16400-0009 | N/A | E32400-0009 | |
带触头支架、下部先导辅助支架、带螺丝电缆夹的母外壳 - (灰色键) - 单独包装 (4) | — | E80500-0009 | N/A | E16500-0009 | N/A | E32500-0009 |
带触头支架和带螺丝电缆夹的公外壳(绿色键) - 单独包装 | E80400-0209 | N/A | E16400-0209 | N/A | E32400-0209 | N/A |
带触头支架、下部先导辅助支架、带螺丝电缆夹的母外壳 - (绿色键) - 单独包装 (4) | — | E80500-0209 | N/A | E16500-0209 | N/A | E32500-0209 |
带触头支架和带螺丝电缆夹的公外壳(黄色键) - 单独包装 | E80400-0309 | N/A | E16403-0309 | N/A | E32400-0309 | N/A |
(1) 下部引导辅助触头与气管使用相同的外壳位置,因此不能同时使用
(2) 通用黄色编码键仅用于公头连接器
(3) EBC 160 和 EBC 320 手柄适用于 EBC 160 和 EBC 320 系列连接器
(4) EBC 80 尺寸的连接器不需要下部引导辅助支架
为触头寻找工具
气动工具
触头 | 气动台式工具 | 模具 | 定位器(双压接) |
160-1016 | 1387G2 | 1303G14 | 1304G21 插座, 1304G20 引脚 |
160-1116 | 1387G2 | 1303G14 | 1304G21 插座, 1304G20 引脚 |
160-1025 | 1387G2 | 1303G13 | 1304G21 插座, 1304G20 引脚 |
160-1125 | 1387G2 | 1303G13 | 1304G21 插座, 1304G20 引脚 |
160-1035 | 1387G2 | 1303G13 | 1304G21 插座, 1304G20 引脚 |
160-1135 | 1387G2 | 1303G13 | 1304G21 插座, 1304G20 引脚 |
160-1050 | 1387G2 | 1303G8 | 1304G21 插座, 1304G20 引脚 |
160-1150 | 1387G2 | 1303G8 | 1304G21 插座, 1304G20 引脚 |
320-1050 | 1387G2 | 1303G8 | 1304G29 引脚 |
320-1150 | 1387G2 | 1303G8 | 1304G29 引脚 |
320-1070 | 1387G2 | 1303G11 | 1304G29 引脚 |
320-1170 | 1387G2 | 1303G11 | 1304G29 引脚 |
320-1095 | 1387G2 | 1303G3 | 1304G18 插座 |
320-1195 | 1387G2 | 1303G3 | 1304G18 插座 |
所有引导和辅助触头仅为焊接,包括压接引脚和压接插座。
液压工具
触头 | 液压手动工具 | 模具 | 液压手动工具 |
80-1010 | 1387G3 或 1370G1 | 1322G16 | N/A |
80-1110 | 1387G3 或 1370G2 | 1322G16 | N/A |
80-1016 | 1387G3 或 1370G3 | 1322G9 | N/A |
80-1116 | 1387G3 或 1370G4 | 1322G9 | N/A |
80-1016 | 1387G3 或 1370G5 | 1322G10 | 1368 |
80-1116 | 1387G3 或 1370G6 | 1322G10 | 1368 |
80-1025 | 1387G3 或 1370G7 | 1322G15 | 1368 |
80-1125 | 1387G3 或 1370G8 | 1322G15 | 1368 |
80-1035 | N/A | N/A | 1368 |
80-1135 | N/A | N/A | 1368 |
160-1016 | 1387G3 或 1370G1 | 1322G9 | 1368 |
160-1116 | 1387G3 或 1370G2 | 1322G9 | 1368 |
160-1025 | 1387G3 或 1370G3 | 1322G12 | 1368 |
160-1125 | 1387G3 或 1370G4 | 1322G12 | 1368 |
160-1035 | 1387G3 或 1370G5 | 1322G7 | 1368 |
160-1135 | 1387G3 或 1370G6 | 1322G7 | 1368 |
160-1050 | 1387G3 或 1370G7 | 1322G4 | 1368 |
160-1150 | 1387G3 或 1370G8 | 1322G4 | 1368 |
320-1050 | 1387G3 或 1370G9 | 1322G4 | 1368 |
320-1150 | 1387G3 或 1370G10 | 1322G4 | 1368 |
320-1070 | 1387G3 或 1370G11 | 1322G3 (K)(1) 或 1322G2 | 1368 |
320-1170 | 1387G3 或 1370G12 | 1322G3 (K)(1) 或 1322G2 | 1368 |
320-1095 | 1387G3 或 1370G13 | 1322G1 | 1368 |
320-1195 | 1387G3 或 1370G14 | 1322G1 | 1368 |
(1) 仅将 1322G3 用于 K 型绞合线。
所有引导和辅助触头仅为焊接,包括引脚和插座。
