Wi-Fi 6E是在Wi-Fi 6推出时新增的一个频段,支持使用6 GHz频谱。
Wi-Fi 6E有何优点?
- 更大容量 — 6 GHz频段可以增加高达1.2 GHz的新频谱。
注意:并非所有国家 / *地区都使用所有允许的频谱。 请查看您所在地区的要求。
- 更多信道 — 借助额外的频率,可以提供更多的信道:
- 多达59个20 MHz宽信道。
- 多达29个40 MHz宽信道。
- 多达14个80 MHz宽信道。
- 多达7个160 MHz宽信道。
- 无旧设备 — 6 GHz频段需要使用Wi-Fi 6E和OFDMA,因此没有旧设备能够使用这些信道。这意味着不会因为需要支持旧设备而导致速度变慢。
- 无微波炉干扰 — 6 GHz频段在微波炉的频率范围之外,因此不受它们的干扰。
Wi-Fi 6E有何缺点?
- 范围 — 6 GHz的波长比2.4 GHz或5 GHz短,因此它的广播距离不会那么远。
- 干扰 — 由于波长较短,因此在穿透墙壁和其他障碍物方面的效率略逊于2.4 GHz和5 GHz。
来源 — What are the benefits and drawbacks of Wi-Fi 6E? | Laird Connectivity is Now Ezurio
