引言:
毫米波(mmWave)雷达技术利用短波长电磁波以高精度检测物体的距离、速度和角度。工作在 76 - 81GHz 频段,这些雷达能够识别小到毫米级的运动。
传统的毫米波雷达系统,包括发射(TX)和接收(RX)射频(RF)组件,以及模拟和数字部分,由于其复杂性面临着高功耗和高成本等挑战。最近的进展通过集成互补金属氧化物半导体(CMOS)技术,简化了 RF、模拟和数字组件,解决了这些问题。
采用调频连续波(FMCW)技术进一步增强了毫米波雷达,能够实现连续信号传输,与传统脉冲雷达系统相比,提高了距离、角度和速度的测量精度。
毫米波( mmWave )传感器:
对于汽车级别的高性能前端雷达传感器 -
AWR1243,76 - 81GHz 高性能汽车 MMIC
单芯片雷达传感器 -
AWR1443,集成了 MCU 和硬件加速器的单芯片 76 - 81GHz 汽车雷达传感器
AWR1642,集成了 DSP 和 MCU 的单芯片 76 - 81GHz 汽车雷达传感器
工业用传感器 -
IWR1443,集成了 MCU 和硬件加速器的单芯片 76 - 81GHz 毫米波传感器
IWR1642,集成了 DSP 和 MCU 的单芯片 76 - 81GHz 毫米波传感器
毫米波传感器评估板:
来自 DFRobot 的雷达传感器 Arduino 平台评估扩展板 -
SEN0395,雷达传感器 Arduino 平台评估扩展板
这款 24GHz 毫米波雷达传感器采用 FMCW、CW 多模调制和独立的发射和接收天线结构。
在工作时,传感器首先向感应区域发射 FMCW 和 CW 无线电波。接下来,由区域内处于移动、微动或极微弱移动状态的所有目标反射的无线电波,通过传感器系统中的毫米波 MMIC 电路转换为电信号。之后,这些信号将被发送到处理器,并通过相关的信号和数据算法进行处理。然后,可以解算出目标信息。
来自 TI 的雷达传感器 LaunchPad™ 平台评估扩展板 -
这些 BoosterPack™插件模块是一个易于使用的 77GHz 毫米波传感器评估板,适用于单芯片 AWRX 和 IWRX 设备,可直接连接到 TI MCU LaunchPad™开发套件生态系统。
用于单芯片 60GHz 封装天线(AoP)毫米波传感器的评估模块
DCA1000EVM,用于实时数据捕获和流传输的 DCA1000 评估模块
DCA1000 评估模块(EVM)为来自 TI AWR 和 IWR 雷达传感器 EVM 的两通道和四通道低压差分信号(LVDS)流量提供实时数据捕获和流传输。数据可以通过 1Gbps 以太网实时流传输到运行 MMWAVE-STUDIO 工具的 PC 进行捕获和可视化,然后可以传递到所选的应用程序进行数据处理和算法开发。
毫米波软件开发套件( SDK ):
毫米波软件开发套件(SDK)是一组软件包,用于在 TI 毫米波传感器上进行应用评估和开发。此工具包括 MMWAVE-SDK 和配套软件包,以支持您的设计需求。
MMWAVE-SDK
适用于 xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443 和 xWR6843 的毫米波软件开发套件(SDK)
其他相关主题:
适用的部件编号
DigiKey 型号 | 原厂型号 |
296-52218-ND | AWR1443FQIGABLQ1 |
296-49121-ND | AWR1642ABIGABLQ1 |
296-49116-2-ND,296-49116-1-ND,296-49116-6-ND | AWR1642ABIGABLRQ1 |
296-53135-2-ND,296-53135-1-ND,296-53135-6-ND | AWR1243FBIGABLRQ1 |
296-53136-2-ND,296-53136-1-ND,296-53136-6-ND | AWR1443FQIGABLRQ1 |
296-52217-ND | AWR1243FBIGABLQ1 |
1891-XS121-ND | XS121 |
1891-XE121-ND | XE121 |
296-AWR1843BOOST-ND | AWR1843BOOST |
448-SHIELD60ATR24ES01TOBO1-ND | SHIELD60ATR24ES01TOBO1 |
296-52309-ND | IWR1443BOOST |
296-50206-ND | AWR1642BOOST |
296-IWR1843BOOST-ND | IWR1843BOOST |
296-AWR2243BOOST-ND | AWR2243BOOST |
1597-101010001-ND | 101010001 |
1738-SEN0521-ND | SEN0521 |
1738-SEN0395-ND | SEN0395 |
448-SHIELDBGT60LTR11AIPTOBO1-ND | SHIELDBGT60LTR11AIPTOBO1 |
448-S2GORADARBGT60LTR11TOBO1-ND | S2GORADARBGT60LTR11TOBO1 |
448-SHIELDAUTONOMBGT60TOBO1-ND | SHIELDAUTONOMBGT60TOBO1 |
1568-SEN-24540-ND | SEN-24540 |
1568-SEN-16826-ND | SEN-16826 |
296-53114-ND | AWR1642BOOST-ODS |
296-53267-ND | AWR1443BOOST |
296-53266-ND | AWR1243BOOST |
1471-MIKROE-5183-ND | MIKROE-5183 |
1471-MIKROE-5869-ND | MIKROE-5869 |
2887-OPS243-C-FC-WB-ND | OPS243-C-FC-WB |
296-49118-ND | IWR1642BOOST |
1597-109020021-ND | 109020021 |
1471-MIKROE-4636-ND | MIKROE-4636 |
