FireBeetle 2 ESP32-C6 开发板介绍
工程小贴士
FireBeetle 2 ESP32-C6 是一款基于 ESP32-C6 芯片设计的低功耗物联网开发板,适用于智能家居项目。ESP32-C6 搭载 160MHz 的高性能 RISC-V 32 位处理器,支持 Wi-Fi 6、Bluetooth 5、Zigbee 3.0、Thread 1.3 通讯协议,可接入多种通讯协议的物联网网络。FireBeetle 2 ESP32-C6 支持 Type-C、5V DC、太阳能对锂电池进行充电,部署时有更多的供电方式选择。
多种传输协议支持,扩展无线连接性
FireBeetle 2 ESP32-C6 支持 Wi-Fi、Thread 通讯协议,因此可以制作 Matter Wi-Fi 终端设备和 Matter Thread 终端设备,实现多系统、多平台智能家居设备的无缝通信与协作。此外,FireBeetle 2 ESP32-C6 还支持 BLE、Zigbee 通讯协议,与其他 MCU 组合,可作为 Thread 边界路由器、Matter 网关和 Zigbee 网桥。
支持 Wi-Fi 6,实现超低功耗物联网设备
ESP32-C6 是乐鑫首款支持 Wi-Fi 6 协议 (802.11ax) 的芯片,Wi-Fi 6 有更好的网络容量,可以让设备进行高效率、低延迟的工作。此外,Wi-Fi 6 的目标唤醒时间(TWT,Target Wake Time)技术,能有效降低设备功耗,延长电池使用时间,让设备长久续航。支持 Wi-Fi 6,实现超低功耗物联网设备
优秀的电源系统,设备供电更方便
FireBeetle 2 ESP32-C6 集成了锂电池充电管理,可以通过 type-C、5V DC、太阳能为锂电池进行充电,太阳能充电解决了部署在阳台、窗户、屋顶等项目场景无电源线供电的问题。FireBeetle 2 ESP32-C6 使用 太阳能电源管理模块 5V@1A 同款太阳能电源管理芯片,最大限度的利用输入电源的电流输出能力,可最大化太阳能板在各种光照条件下的输出功率。FireBeetle 2 ESP32-C6 支持电池电量监测,以便在电量不足时采取措施,确保设备持续运行。
特性
  • 搭载 ESP32-C6 芯片,支持 Wi-Fi、BLE、Zigbee、Thread 通讯协议
  • 支持 Wi-Fi 6 协议,更低延迟,更低功耗
  • 支持太阳能充电,免电源线部署
  • 电池电量检测,了解设备电量信息
  • 超低功耗,deep-sleep 16uA
  • 板载 GDI 接口,轻松连接屏幕
  • PH2.0 电池接口,方便连接电池
应用场景
  • 室内空气质量监测项目
  • 室内氛围灯项目
  • 阳台植物土壤监测项目
  • 室外气象站项目
技术规格
  • 基本参数
    • 工作电压:3.3V
    • Type-C 输入电压:5V DC
    • VCC 输入电压:5V DC 或 4.5-6V 太阳能板
    • 最大充电电流:0.5A
    • 休眠电流:16uA(deep sleep 模式,电池供电)
    • 工作温度:-10~60℃
    • 模块尺寸:25.4x60mm
  • 硬件信息
    • 处理器:RISC-V 单核处理器
    • 主频:160 MHz
    • SRAM:512KB
    • ROM:320KB
    • Flash:4MB
    • RTC SRAM:16KB
    • USB: USB CDC
  • WIFI
    • WIFI 协议:IEEE 802.11b/g/n/ax
      • IEEE 802.11ax (20 MHz-only non-AP mode)
    • WIFI 频宽: 2.4 GHz 频带支持 20 MHz 和 40 MHz 频宽
    • WIFI 模式:Station 模式、SoftAP 模式、SoftAP+Station 模式和混杂模式
    • WIFI 频率:2.4GHz
    • 帧聚合:TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU
  • 蓝牙
    • 蓝牙协议:Bluetooth 5、Bluetooth mesh
    • 蓝牙频率:125 Kbps、500 Kbps、1 Mbps、2 Mbps
  • IEEE 802.15.4
    • 兼容 IEEE 802.15.4-2015 协议
    • 频段:2.4GHz
    • 数据速率:250Kbps
    • 支持 Thread 1.3、Zigbee 3.0
  • 接口引脚
    • 数字 I/O x19
    • LED PWM 控制器 6 个通道
    • SPI x1
    • UART x3 (LP UART x1)
    • I2C x2 (LP I2Cx1)
    • I2S x1
    • 红外收发器:发送通道 x5、接收通道 x5
    • 1x 12 位 SAR ADC, 7 个通道
    • DMA 控制器,3 个接收通道和 3 个发送通道
相关文档
