Beetle ESP32-C3 (RISC-V芯片) 介绍
工程小贴士
Beetle ESP32-C3 是一款基于 ESP32-C3 RISC-V 32 位单核处理器芯片的主控板,专为物联网 (IoT) 设备而设计。
Beetle ESP32-C3 在仅硬币大小的体积上引出了多达 13 个 IO 口,制作项目时不必再担心 IO 口不够用的情况,同时主控板还集成锂电池充电管理功能,可以直接连接锂电池,不需要外围模块,同时保证应用体积和安全性。
Beetle ESP32-C3 配套的扩展板在未增加太大体积的情况下,引出了更多的电源,在制作项目时焊接更加方便,板载的 GDI 显示屏接口解决使用屏幕时的接线烦恼。
Beetle ESP32-C3 支持 Wi-Fi 和 Bluetooth 5 (LE) 双模通讯,降低了设备配网难度,同时还支持蓝牙 Mesh (Bluetooth Mesh) 协议和乐鑫 Wi-Fi Mesh 可以实现更高的通讯稳定性和更大的覆盖面积,适用于广泛的物联网应用场景。
Beetle ESP32-C3 拥有详细的示例教程,通过教程可以轻松的使用控制器的无线功能,连接阿里云、IFTTT 等物联网平台,同时 DFRobot 商城提供了上千种传感器和执行器,这些传感器和执行器也有详细的教程,因此你可以轻松搭建出自己的物联网系统。
Beetle ESP32-C3 可以使用 Arduino IDE、ESP-IDF、MicroPython 进行编程,C 语言、python 都可以轻松的操纵硬件。
V2.0.0 改动:增加 BOOT(IO9) 和 RST 按键,可以更方便的进入下载启动模式和复位。
特性
  • 超小体积,尺寸仅 25*20.5mm
  • 板载锂电池充电管理,充放电更安全
  • 配套底板,制作项目、使用屏幕更加方便
  • RISC-V 32 位内核
  • 支持 Wi-Fi 和 Bluetooth 5 (LE) 双模通讯
技术规格
基本参数
  • 工作电压: 3.3V
  • Type-C 输入电压: 5V DC
  • VIN 输入电压:5V DC
  • 工作电流: 25mA
  • 最大充电电流: 400mA
  • 工作温度:-40~105℃
  • 模块尺寸:25x20.5 mm
硬件信息
  • 处理器:32 位 RISC-V 单核处理器
  • 主频:160 MHz
  • SRAM:400KB
  • ROM:384KB
  • Flash:4MB
  • RTC SRAM:8KB
  • 时钟:外置 (32 kHz) 晶振、内置快速 RC 振荡器时钟 17.5 MHz(可调节)、以及 PLL 时钟
  • USB:USB 2.0 可达 12Mbit/s
WIFI
  • WIFI 协议:IEEE 802.11b/g/n
  • WIFI 频宽: 2.4 GHz 频带支持 20 MHz 和 40 MHz 频宽
  • WIFI 模式:Station 模式、SoftAP 模式、SoftAP+Station 模式和混杂模式
  • WIFI 频率:2.4GHz
  • 帧聚合:TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU
蓝牙
  • 蓝牙协议:Bluetooth 5、Bluetooth mesh
  • 蓝牙频率:125 Kbps、500 Kbps、1 Mbps、2 Mbps
接口引脚
  • 数字 I/O x13
  • LED PWM 控制器 6 个通道
  • SPI x1
  • UART x2
  • I2C x1
  • I2S x1
  • 红外收发器:发送通道 x2、接收通道 x2,(任意管脚)
  • 2 × 12 位 SAR 模/数转换器, 6 个通道
  • DMA 控制器,3 个接收通道和 3 个发送通道
相关文档
相关文档
