FireBeetle 2 ESP32-S3(N4) 是一款基于乐鑫 ESP32-S3-WROOM-1-N4 模组设计的主控板。它搭载 32 位双核处理器,主频为 240MHz,内置 4M FLASH 存储器,支持 WIFI 和蓝牙 5.0 双模通讯。同时,它还支持蓝牙 Mesh (Bluetooth Mesh) 协议和乐鑫 Wi-Fi Mesh,使得其具备更高的通讯稳定性、更大的覆盖面积、更远的传输距离以及更多设备互联的能力。
ESP32-S3 芯片具备 AI 加速功能,拥有神经网络运算能力和信号处理能力。这使得它能够满足低运算量的 AI 边缘计算任务的性能要求,例如简单的语音命令识别、文本识别和传感器数据识别。因此,它不仅适用于 IoT 场景,而且能够在简单、低运算量的 AIoT 结合项目中发挥重要作用。
在产品方面,FireBeetle 2 ESP32-S3(N4) 的设计具有以下特点:
丰富的外设接口
包含 26 个数字引脚,20 个 ADC 通道,3 个 UART 接口,2 个 SPI 接口,2 个 I2C 接口,2 个 I2S 接口,10 个红外收发器和 10 个 DMA 控制器通道。此外,提供板载 GDI 显示屏接口,以满足各种硬件连接需求。
双电源供电方式
支持 USB 和外接锂电池两种供电方式,并能够在双电源下自动切换电源。此外,还支持 USB 和外接 DC 两种充电方式,并允许硬件进行开关机设置。
支持多种编程方式
包括 Arduino IDE、ESP-IDF、MicroPython、c 语言和 python 等,满足不同开发者的编程习惯。
紧凑设计,方便嵌入
尺寸仅 25.4mm × 60 mm,板载 WIFI 和蓝牙天线,采用邮票孔设计,方便嵌入或集成到 PCB 原型板上。
广泛的应用场景
适用于家庭自动化改造、物联网设备原型开发、物联网远程监控、远程机器人控制等多种场景。同时,它也适用于低运算量的 AI 边缘计算、语音命令识别、文本识别和传感器数据识别等应用场景。
此外,本产品是 FireBeetle 系列物联网低功耗开发板之一,如果不能满足您的需求,可以通过查看 [FireBeetle 系列选型指南] 选择更为合适的型号
产品特性
- 搭载 ESP32-S3-WROOM-1-N4 双核模组,支持 AI 加速
- 主频达 240MH,内置 512KB SRAM 和 4M Flash
- 支持 Wi-Fi 和 Bluetooth 5 (LE) 双模通讯
- 集成电源管理,支持锂电池充电和硬件开关机
- 板载独立的 GDI 显示接口,能够快速连接显示屏
- 支持 Arduino IDE、ESP-IDF、MicroPython 编程等多种方式
- 设计紧凑,体积小巧,适合空间有限和嵌入式的 IoT、AIoT 物联网项目
技术规格
- 基本参数
- 输入电压
- USB-C 接口:5V DC
- PH2.0 接口:3.7V Li-ion
- VCC 引脚:5V DC
- 接口方式:FireBeetle V2 系列兼容
- 模块尺寸:25.4mm × 60mm
- 重量:23.4g
- 硬件信息
- 处理器:Xtensa® 双核 32 位 LX7 微处理器
- 主频:240 MHz
- SRAM:512KB
- ROM:384KB
- Flash:4MB
- RTC SRAM:16KB
- USB: USB 2.0 OTG 全速接口
- WIFI
- WIFI 协议:IEEE 802.11b/g/n
- WIFI 频宽: 2.4 GHz 频带支持 20 MHz 和 40 MHz 频宽
- WIFI 模式:Station 模式、SoftAP 模式、SoftAP+Station 模式和混杂模式
- WIFI 频率:2.4GHz
- 帧聚合:TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU
- 蓝牙
- 蓝牙协议:Bluetooth 5、Bluetooth mesh
- 蓝牙频率:125 Kbps、500 Kbps、1 Mbps、2 Mbps
- 接口引脚
- 数字 I/O x26
- SPI x2
- UART x3
- I2C x2
- I2S x2
- LED PWM 控制器 8 个通道
- 红外收发器:发送通道 x5、接收通道 x5
- 2 × 12 位 SAR ADC, 20 个通道
- DMA 控制器,5 个接收通道和 5 个发送通道
