Beetle ESP32-C6 是一款基于 ESP32-C6 芯片设计的迷你体积的 Arduino 低功耗物联网开发板,该开发板仅有硬币大小(25*20.5mm)。ESP32-C6 搭载 160MHz 的高性能 RISC-V 32 位处理器,支持 Wi-Fi 6、Bluetooth 5、Zigbee 3.0、Thread 1.3 通讯协议,可接入多种通讯协议的物联网网络,适合作为 Matter 终端设备。该开发板集成锂电池充电管理,无需外围模块即可对锂电池进行充电,可以使项目体积更加小巧,非常适合可穿戴应用。
高度集成,超小尺寸
Beetle ESP32-C6 在仅硬币大小的体积上引出了多达 13 个IO口,制作项目时不必担心 IO 不够用的情况。Beetle ESP32-C6 集成锂电池充电管理功能,可以安全的对锂电池进行充电,该开发板还支持电池电压监测,以便在电量不足时采取措施,确保设备持续运行。
多种传输协议支持,扩展无线连接性
Beetle ESP32-C6 支持 Wi-Fi、Thread 通讯协议,因此可以制作 Matter Wi-Fi 终端设备和 Matter Thread 终端设备,实现多系统、多平台智能家居设备的无缝通信与协作。此外,Beetle ESP32-C6 还支持 BLE、Zigbee 通讯协议,与其他 MCU 组合,可作为 Thread 边界路由器、Matter 网关和 Zigbee 网桥。
支持 Wi-Fi 6,实现超低功耗物联网设备
ESP32-C6 是乐鑫首款支持 Wi-Fi 6协议 (802.11ax) 的芯片,Wi-Fi 6有更好的网络容量,可以让设备进行高效率、低延迟的工作。此外,Wi-Fi 6的目标唤醒时间(TWT,Target Wake Time)技术,能有效降低设备功耗,延长电池使用时间,让设备长久续航。
特性
- 超小体积,尺寸仅 25*20.5 mm
- 搭载 ESP32-C6 芯片,支持 Wi-Fi、BLE、Zigbee、Thread 通讯协议
- 支持 Wi-Fi 6 协议,更低延迟,更低功耗
- 超低功耗,deep-sleep 14uA
- 集成锂电池充电功能
- 支持电池电压检测,了解设备电量信息
应用场景
- 电子徽章
- 背包挂件
- 宠物追踪器
- 电子手表
- 智能按钮
- 智能灯具
- 人体交互设备
技术规格
- 基本参数
- 工作电压: 3.3V
- Type-C输入电压: 5V DC
- VCC输入电压: 5V DC
- 最大充电电流: 0.5A
- 休眠电流: 14uA(deep sleep模式,电池供电)
- 工作温度:-10~60℃
- 模块尺寸:25x20.5mm
- 硬件信息
- 处理器:RISC-V单核处理器
- 主频:160 MHz
- SRAM:512KB
- ROM:320KB
- Flash:4MB
- RTC SRAM:16KB
- USB: USB CDC
- WIFI
- WIFI协议:IEEE 802.11b/g/n/ax
- IEEE 802.11ax (20 MHz-only non-AP mode)
- WIFI频宽: 2.4 GHz 频带支持 20 MHz 和 40 MHz 频宽
- WIFI模式:Station 模式、SoftAP 模式、SoftAP+Station 模式和混杂模式
- WIFI频率:2.4GHz
- 帧聚合: TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU
- 蓝牙
- 蓝牙协议:Bluetooth 5、Bluetooth mesh
- 蓝牙频率:125 Kbps、500 Kbps、1 Mbps、2 Mbps
- IEEE 802.15.4
- 兼容 IEEE 802.15.4-2015 协议
- 频段:2.4GHz
- 数据速率:250Kbps
- 支持Thread 1.3、Zigbee 3.0
- 接口引脚
- 数字I/O x13
- LED PWM 控制器 6个通道
- SPI x1
- UART x3 (LP UART x1)
- I2C x2 (LP I2Cx1)
- I2S x1
- 红外收发器:发送通道 x5、接收通道 x5
- 1x 12 位 SAR ADC, 7个通道
- DMA 控制器,3个接收通道和3个发送通道
